Может кто помнит Ф посадки ведомого шкива, такой не подойдетДиаметр наружный=256 мм, диаметр оси=20мм, толщина ступицы=32 мм, толщина шкива=16,5 ,профиль ремня А.? И еще в продаже есть шкивы ведущие к Салюту и Кроту, кто знает в чем разница
24.12.2011 в 14:14:46
24.12.2011 в 15:48:14
Бело написал : диаметр оси=20мм
На ноге Крота вроде такой-же диаметр вала как и на движке родном - 15 мм. Проставыш однако нужен.
Бело написал : Диаметр наружный=256
Обороты совсем сильно упадут, да и не влезет, фрезы цеплять будут, разве только с ГЗ ставить (для плуга, копалки и сажалки).
Тогда уж проще будет старый движок распотрошить, и редуктор от него использовать как пром. вал. за одно и двиг развернётся головой назад (перестанет бояться наклонов МК вперёд, когда инструмент из земли вынимают), да и навеска активная (косилка, снежик), Салютовские например, без переделок подойдут.
Бело написал : профиль ремня А.?
Так вроде это родной профиль, у меня "0" стоит, не жалуюсь.
24.12.2011 в 16:16:06
tuger написал : ноге Крота вроде такой-же диаметр вала как и на движке родном - 15 мм
Попросил померить - намерили 17мм, но шкив не снимали, может там проточка, Диаметр наружный у Крота=156 где то, так что обороты вроде устраивают, с фрезами надо по месту смотреть, а по мне так лучше ведущий увеличить - ремню легче
24.12.2011 в 16:26:53
Бело написал : намерили 17мм, но шкив не снимали, может там проточка
там два диаметра, шкив в 17 упирается а сидит на 15 мм. Шкив родной под руками, я не гадал, а просто померил.
24.12.2011 в 16:39:58
tuger написал : просто померил.
СПАСИБО, Кстати всех с наступающим Новым Годом и Рождеством:clapping
24.12.2011 в 17:55:18
Бело написал : Кстати всех с наступающим Новым Годом и Рождеством
Мои самые наилучшие пожелания коллегам и единомышленникам! :applause:
24.12.2011 в 20:06:54
А вот как это понимать -Шкив 3-х ручейный под 168F чугун D вн.=20мм болтаться не будет там вроде Диаметр выходного вала - 19,05 мм. и под какой размер протачивать наличный шкив
24.12.2011 в 20:35:13
Бело написал : А вот как это понимать -Шкив 3-х ручейный под 168F чугун D вн.=20мм болтаться не будет там вроде Диаметр выходного вала - 19,05 мм. и под какой размер протачивать наличный шкив
Если такие размеры,конечно будет.Втулить надо.А лучше не покупать,то,что не по размеру.
24.12.2011 в 20:39:19
tuger написал : А с оборотами тогда чего делать? 3600 у 4Т максималка,
На максималке для ушей неполезно работать, надо ставить затычки, хорошо работает на примерно 2700...2800
Pavel003 написал : Это вы китайцам расскажите,про ремни.Ну а по шкивам если испробовано,то надо объявить необходимый диаметр шкива.
Китайцы сами знают на заводе сделано или в деревенском сарае. Может 5 часов отработать или 100. Если смотреть ГОСТ, то минимальный диаметр для нормальной работы 112 мм.
Артур1 написал : А у движка максимально 7 л.с. а номинальных 6 л.с.
А максимальная длительная мощность 60% от максимальной, та и та на 100% не используется. Маркетинговые завлекалочки для покупателя.
24.12.2011 в 20:47:16
WOW! написал : Если смотреть ГОСТ, то минимальный диаметр для нормальной работы 112 мм.
Я правильно понял - надо увеличивать размер ведущего шкива. а не уменьшать ведомый?
24.12.2011 в 21:02:27
Бело написал : Я правильно понял - надо увеличивать размер ведущего шкива. а не уменьшать ведомый?
Надо бы, да некуда:( ни увеличить, ни уменьшить. Если есть возможности, то надо увеличить диаметр ведомого шкива, если нет, то оставить как есть. Такое у меня резюме
