Петрович1 написал : Такие по виду
Так это Редуктор понижающий SR240 для культиваторов SunGarden T240/250 к вариаторам никакого отношения не имеет
11.01.2012 в 10:08:43
11.01.2012 в 16:35:56
Pavel003 написал : Если есть возможность,двигатель надо перекомутировать на треугольник,а потом уже на любые два конца два провода 220 в,а на третий один конец конденсатора,а второй конец конденсатора на один из концов куда подключены 220 вольт.Там еще вопрос какая емкость по номиналу и т.далее.
Подписываюсь под каждым словом-а в терминах пусть"яйцеголовые" ковыряются.
11.01.2012 в 20:10:31
Бело написал : к вариаторам никакого отношения не имеет
Как-бы к Кроту тоже. :confused:
11.01.2012 в 22:51:59
Михаил 53 написал : Уважаемые кротоводы. Переделывал ли кто своего любимца на электропривод? Есть такая мысль, хочу к весне что-то сообразить. Старенький мотор не плохой, да больно уж кричит сильно, соседей по даче распугать можно, да и слабоват он. На табличке между ручками пишут, что мощность двигателя должна быть не менее 1,9кВт. Я прикупил 3х фазник 2,3кВт, он будет по тяжелее бензинового. Вопрос лиш в том, как сделать площадку под электродвигатель, чтобы было удобно натягивать ремень, какой взять шкив, и т.д.
До установки на Крота китайского ДВС, работал на этом двигателе около 5 лет. Двигатель 0,75кВт, 1500об.мин. Шкив от генератора ГАЗ-52, по моему 80мм. Остальное все родное. Переходная плита лежит рядом. Могу сказать, работать на таком агрегате очень даже комфортно. Но есть минусы:
12.01.2012 в 14:48:35
Бело написал : Так это Редуктор понижающий SR240 для культиваторов SunGarden T240/250 к вариаторам никакого отношения не имеет
Вот варианты.
13.01.2012 в 11:09:13
POG65 Она интересна владельцам культиваторов SunGarden T240/250, Мастер и их клонов для вертикалок с конусным сцеплением
13.01.2012 в 11:11:19
Петрович1 написал :
Может кто нибудь объяснить,как могут стоить одинаково такой девайс и двигатель к мотоблоку.
13.01.2012 в 11:21:47
Pavel003 написал : как могут стоить одинаково такой девайс и двигатель к мотоблоку.
Да уж, за пару шкивовс ремнём такие деньги платить? Проще самому пром.вал поставить.
13.01.2012 в 11:23:24
На "рынке" 2 дурака...;)
