kvn1952
kvn1952
Рязань
27.01.2012 в 23:00:09
viktor48 Полностью поддерживаю. У нас в рекламной газете уже скоро год будет висит объявление о продаже совершенно нового кротовского двигателя за 1 тыр ... - желающих не наблюдается (разговаривал с продавцом).
doctorT
doctorT
Тбилиси
27.01.2012 в 23:01:20
viktor48, спасибо. ответ логичный,,,,да и обратная переделка тоже потребует много времени
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2012 в 06:07:16
Михаил 53 написал : Здесь на форуме читал, мощность ДВС 1,9кВт при 6000+_500.
doctorT написал : мощности меньше (2 л.с)
Если это соответствует действительности сравни.2 СД практически вечный двигатель.Деньги не большие можно и взять,переставляются они быстро.
viktor48 написал : Наверно не стоит. Двигатель снят с производства, запчасти в России скоро наверно
Запчасти на многие вещи уже не выпускаемые долго еще будут.
doctorT написал : да и обратная переделка тоже потребует много времени
Если переустановка двигателя требует много времени,то конечно не надо брать.
eduard_76ru.
eduard_76ru.
Ярославль
10.02.2012 в 03:41:02
Подскажите Кто Нибудь У Меня Крот.Двигатель GREEN FIELD -PRO-4.0HP (GX 120) И еще один сродным движком. Можно ли как то использовать,приделать КПП-Урал,Днепр.Я тоже переделывал Крота По вашим Изобретениям Гдето Своего добавил. Это Конечно Хорошо.Но Хочется оно всегда чегото хочется. Чегото нового Например Скорость большая а тяги 0.Нет заднего хода итд.Вот и хочу поставить КПП-Урал,Днепр.Пожалуйста подскажите какие идеи на этот счёт есть.Ответте зарание спасибо. Фотки своего крота есть как и куда выкладывать незнаю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.02.2012 в 09:07:43
eduard_76ru. написал : приделать КПП-Урал,Днепр.
Приделать можно все,но очень громоздко это все будет,а вот результат не известен.Как на меня,проще сделать новый МБ.
eduard_76ru.
eduard_76ru.
Ярославль
10.02.2012 в 21:55:01
вот мой крот в процессе переделки
Бело
Бело
10.02.2012 в 22:03:47
eduard_76ru. написал : вот мой крот в пойессе передел
От Крота только рожки (ручки) да ножки (редуктор) остались;), А шкивы какие? Ведомый вроде родной, а ведущий откуда? И если не затруднит диаметры шкивов
eduard_76ru.
eduard_76ru.
Ярославль
10.02.2012 в 22:12:58
ведущий с двиглом брал внутренний вроде на 19
eduard_76ru.
eduard_76ru.
Ярославль
tuger
tuger
Мурманск
10.02.2012 в 22:16:16
eduard_76ru., :applause: спасибо, порадовали старика;). Поздравляю с "КРОТ-7"
eduard_76ru. написал : Вот и хочу поставить КПП-Урал,Днепр.Пожалуйста подскажите какие идеи на этот счёт есть.
Попробовать можно, но ИМХО, проще было плясать от Крота-5. Если не ошибаюсь у КПП урала на входе и выходе валы в разные стороны крутятся, значит на пятом можно двиг развернуть головой назад поближе к ручкам, а перед ним поставить КПП. Гдето такая идея, в общем.
А на четвёрке (семёрке) такую железяку уже труднее вкрячить, да и Кротачку можем потерять. Проще промвалом обороты скинуть.
Бело
Бело
10.02.2012 в 22:17:05
eduard_76ru. написал : внутренний
Внешние и какое перед число получилось?Ну а в общем НЕПЛОХАЯ :applause:крототачка получилась, только про тормоза не забудьте:yuБыли прециденты:eek:
