03.10.2012 в 18:23:02
stasalt, так Вы сделайте перевод этих слов.
viktor48 написал : На Гринфильде ПРО-4 на карбе такая же маркировка
Да и не только на нём.
03.10.2012 в 19:04:45
Shihan написал : stasalt, так Вы сделайте перевод этих слов.
Тут все понятно, что он разработан это все я знаю но обычно, когда техника из Японии у меня написано мануфактура, но этот змей завелся сразу...
03.10.2012 в 21:16:54
Федорыч написал : Так в чем по Вашему все-таки разница? (Ссылка, которую Вы предлагаете посмотреть на ютубе говорит, что такого видио не существует).
фёдорыч извеняюсь набери на ютубе проба самодельных фрез
03.10.2012 в 21:37:46
на втором фото дополнительная секция лучей с комбайновскими сегментами надо переделать
03.10.2012 в 21:55:41
Andrej Eirig написал : тёма, с вашего позволения :o
спасибо за помощь плохо дружу с компом
03.10.2012 в 21:56:08
тёма написал : дополнительная секция лучей с комбайновскими сегментами надо переделать
А что не так?Чем не устраивают?
03.10.2012 в 22:32:27
Уже указывал пользователю тёма, о неправильном расположении лучей фрезы, вот на фотках правильно( на мотоблоке) и неправильно(отдельно)
03.10.2012 в 22:34:06
vova6601 написал : А что не так?Чем не устраивают?
наклон сегмента неправельный в землю фрезы не лезли
Shihan написал : Уже указывал пользователю тёма, о неправильном расположении лучей фрезы, вот на фотках правильно( на мотоблоке) и неправильно(отдельно)
на счет расположение лучей я писал у меня нет кузницы мне так проще было фрезы делать
04.10.2012 в 07:50:10
Shihan написал : фотках правильно( на мотоблоке) и неправильно(отдельно)
А как на меня оба варианта неправильны. Единственное что на отдельно стоящих, это еще и угол тяпочки, на глаз, не правильный. А так у них обоих на валу очень много лишнего железа. Но это чисто интуитивно, критерий практика, Я буду делать так . И треугольник центре тоже не буду делать. Луч прямо к валу. Я несколько раз на форуме задавал вопрос не делал ли кто либо три луча из кочережек. Отвечали лапки лучше. Я сделал три луча из кочережек. Захват 1,3 метра. Мне очень понравилось. Вот такие ..
04.10.2012 в 19:41:18
тёма написал : на счет расположение лучей я писал у меня нет кузницы мне так проще было фрезы делать
Лучи переверни.
04.10.2012 в 20:52:04
Мужики, выручайте. Имеется крот с двухтактным движком. Короче надоел он своими капризами и подвернулся четырехтактник с редуктором и центробежным сцеплением 6.5 л.с. Вопрос как он поведет себя или есть смысл взять без редуктора и увеличить ведомый шкив.
04.10.2012 в 20:55:35
leg написал : Вопрос как он поведет себя или есть смысл взять без редуктора и увеличить ведомый шкив.
Если не очень дорого возьми попробуй. Заманчиво от ремня отказаться. Если умеешь работать руками, в случае не понравится можно и убрать сцепление. И сделать напрямую. Но это мое мнение, я его конечно разделяю, решать тебе.
04.10.2012 в 21:06:08
leg написал : Мужики, выручайте. Имеется крот с двухтактным движком. Короче надоел он своими капризами и подвернулся четырехтактник с редуктором и центробежным сцеплением 6.5 л.с. Вопрос как он поведет себя или есть смысл взять без редуктора и увеличить ведомый шкив.
Наверно лучше без редуктора. С редуктором обороты фрез будут низковаты, придется делать дополнительную раму для крепления двигателя, да и цена двигателя выше. Если только фрезеруете и возможно окучиваете на фрезах то шкив редуктора можно и не менять на больший.
