Pavel003
Pavel003
Харьков
21.02.2013 в 09:21:16
frantcsuz Нормально все. Он ведь деньги заплатил, а вдруг ты сам сделаешь, обидно будет, однако. Больше всего в этом деле мне нравится сказочка про особую геометрию. Угол лапки, для разных целей м.быть разный, форма луча не играет роли (на мой взгляд). Это как форма сабель, мечей ...как ни крути а результат один голова отсекается от туловища...Форма луча в горизонтальной плоскости может и играет какую то роль. Разница в форме фрез той же Невы и Крота. Но в вертикальной если еще на луч налипает земля МК будет очень тяжело, какую форму не используй. Если на плуг налипает земля, он не пашет, а работает как бульдозер и ему нужна большая мощность для движения. Так и ГЛ налипает земля, поэтому и нужен более мощный двигатель. Если я вышел на огород раньше времени и земля сырая, особенно где она достаточно "жирная" (это в балагане, как правило,т.е. теплица), я не мгу нормально фрезеровать, именно потому, что на фрезы налипает. Но это у меня, может у кого и по другому.
POG65
POG65
Сатка
21.02.2013 в 17:37:24
Pavel003 написал : Если я вышел на огород раньше времени и земля сырая, особенно где она достаточно "жирная" (это в балагане, как правило,т.е. теплица), я не мгу нормально фрезеровать, именно потому, что на фрезы налипает. Но это у меня, может у кого и по другому.
У меня так же.;)
СергейС13
СергейС13
Самара
22.02.2013 в 14:24:22
Доброго дня. Заказал двигатель Лифан 160 ф 4 л.с. к весне буду устанавливать.
Evgen31
Evgen31
Алексеевка
22.02.2013 в 15:38:05
Здравствуйте Соклубники!Прошу помощи как правильно сменить пусковую пружину на шморгалке крота.Нужно последовательность проведения операции при замене пружины.Буду очень БЛАГОДАРЕН.
umnyi
umnyi
22.02.2013 в 15:43:51
Evgen31 написал : Здравствуйте Соклубники!Прошу помощи как правильно сменить пусковую пружину на шморгалке крота.Нужно последовательность проведения операции при замене пружины.Буду очень БЛАГОДАРЕН.
А двигатель какой, родной ?? Она везде по своему фиксируется - следовательно алгоритмы сборки разные. В любом случае готовьте перчатки и даже очки, если в первый раз. От себя могу добавить, иногда проще потратить время и собрать примитивный кондуктор-приспособу для намотки пружины, чем скручивать ее голыми руками раз 10 :)
gena_fe
gena_fe
Железногорск
22.02.2013 в 16:49:04
frantcsuz написал : Как рекламировать - две страницы. Как нормальное фото скинуть - тишина. Соловей, однако.
А Вы дятел, наверное !..Чтобы не написал, все реклама !..Специально для Вас:"- Не заходите на сайт к Великанову, нечего Вам там делать!" Лично я согласен с каждым его словом, написанным человеком,ежегодно на практике испытывающим и совершенствующим фрезы. Что значит "нормальное фото"? Изображение большего размера и качества не пропускает форум...
almas
almas
Челябинск
22.02.2013 в 17:52:24
говорили уже об этом. Вот тут посмотрите: пост #9124.. Успехов!
viktor48
viktor48
22.02.2013 в 18:19:48
gena_fe написал : А Вы дятел, наверное !..Чтобы не написал, все реклама !..Специально для Вас:"- Не заходите на сайт к Великанову, нечего Вам там делать!" Лично я согласен с каждым его словом, написанным человеком,ежегодно на практике испытывающим и совершенствующим фрезы. Что значит "нормальное фото"? Изображение большего размера и качества не пропускает форум...
Ну а вот это Вы зря так гневаетесь Уважаемый! Не хотел вступать в полемику но пришлось. Ну действительно то что Вы да и некоторые другие пользователи расхваливаете фрезы Великанова за 7тыс. рублев иначе как рекламой не назовешь. Да при этом в теме про крота с его 2,6л.с двигателем и сцеплением ремнем. Вы показываете свой (или МБ Великанова поскольку только его все и показывают) с двигателем от моторолера у которого ВЫ прекрасно знаете какое там стоит сцепление и что оно передает всю мощность двигателя на фрезы. Что же Вы здесь лапшу на уши другим вешаете про гусиные лапки шириной захвата 1100см и диаметром за 400мм. А будет ли крот хорошо работать с этими фрезами, не будут ли лететь ремни и ломаться редуктор? Или Вам главное сделать рекламу по продаже этих фрез? Кстати для крота сейчас выпускается много фрез типа гусиные лапки (та жа Академия инструмента г.Пермь), которые значительно дешевле Ваших и во всяком случае проверены в работе на МК типа Крот. Не пора ли Вам завязывать в этой теме с фрезами Великанова? Извините если что не так но Вы сами вынудили меня по большей части так ответить.
Бело
Бело
22.02.2013 в 18:19:58
СергейС13 написал : Лифан 160 ф 4 л.с.
А че не Lifan 168F-2 6л.с.
viktor48
viktor48
22.02.2013 в 20:04:46
Бело написал : А че не Lifan 168F-2 6л.с.
Вероятно от того что дешевле и легче на 4кг. Да и не нужен 6-ти сильный двигун на кроте.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.02.2013 в 20:22:29
gena_fe написал : Изображение большего размера и качества не пропускает форум...
А как же наши пропускает. Это маленький размер?
