Shihan
Самара
13.03.2013 в 21:50:08
Urri36 написал : А самому съездить до сезона не получится.
Дык посадить картоху можно на фрезах или полольниках, а там может и плучится с покупкой.
kvn1952
Рязань
13.03.2013 в 21:52:45
leg написал : Ну так бегайте за ним, сколько пота вылетит.
У меня стоит гринфилд ПРО 4,0 без редуктора, по три фрезы на сторону. При среднем газе - 2500 об/мин на двигателе фрезы вращаются - 125 об/мин. Никуда бежать не надо, только разделывает землю чуть мельче, чем при 90 об/мин., но мне так нравится, а другим нравится покрупнее - каждому свое. А расход бензина вдвое ниже, чем в Вашем варианте, да и стоят движки по разному.
leg
Иваново
13.03.2013 в 21:54:09
Urri36 написал : Меня обороты фрез на родных шкивах устраивают, а вот посадка и уборка... На маленьких ГЗ клиренс мал, и все равно буксует, на больших ГЗ - слишком быстро, ГЗ работают как роторы. Увеличивать шкив редуктора - для меня мера крайняя, так как обороты даже на шкиве 240 мм слишком большие для больших ГЗ. Оптимальный выход - ХУ. Только не продают их в РФ. А самому съездить до сезона не получится.
На вашем месте я бы сделал сьемный промежуточный вал 2/1 из шкивов и устанавливал бы на время уборки посадки.
Urri36
Воронеж
13.03.2013 в 21:58:39
Не, и фрезы и полольники ставил по разному (и форум давно читаю) у меня не идет. Земля - бывшая пойма реки, тяжелая. На ГЗ садить можно, но на больших оборотах прходиться толкать. После десяти соток -два дня на реанимацию))
leg
Иваново
13.03.2013 в 22:02:28
kvn1952 написал : У меня стоит гринфилд ПРО 4,0 без редуктора, по три фрезы на сторону. При среднем газе - 2500 об/мин на двигателе фрезы вращаются - 125 об/мин. Никуда бежать не надо, только разделывает землю чуть мельче, чем при 90 об/мин., но мне так нравится, а другим нравится покрупнее - каждому свое. А расход бензина вдвое ниже, чем в Вашем варианте, да и стоят движки по разному.
А вы чем обороты замеряли? Я позвал человека с оптическим тахометром и обороты узнал на всех режимах. С грунтозацепами это не с фрезами( динамика движения другая):cool:. На культивацию трачу 1 час и 2 литра бензина и че тут экономить?
Urri36
Воронеж
13.03.2013 в 22:02:35
Leg, я бы и ходоуменьшитель сделал, если руки оттуда росли)))
leg
Иваново
13.03.2013 в 22:06:31
Urri36 написал : Leg, я бы и ходоуменьшитель сделал, если руки оттуда росли)))
Тогда лучше действительно ходоуменьшитель купить. Успехов.
leg
Иваново
13.03.2013 в 22:24:13
Бело написал : поправлюсь:flirt 3800/2/2,5/8 = 95об/мин на фрезе На ГЗ Ф600 скорость 1,7км/час, скорость ну очень медленного пешехода или ошибся http://www.avto-advokat.ru/menu/ovod/info4/info3.htm или промвал
У вас тут в расчетах ошибочка -95 об *1.9 метра (длина окружности 600 грунтозацепов)*60 минут= почти 11 км ч.
Бело
13.03.2013 в 22:29:54
leg написал : У вас тут в расчетах ошибочка
Стар стал, надо на калькуле считать. пардон, тогда или ХУ или промвал
Pavel003
Харьков
13.03.2013 в 22:38:26
Бело написал : Стар стал, надо на калькуле считать. пардон, тогда или ХУ или промвал
ХУ хорошее дело, то что я видел здесь мне нравится. Но я бы предпочел пром вал. На 1 см диаметр можно шкивов туда сюда, а уже есть возможность менять скорость, не только газом. Да и в исполнении, если самому делать, проще. А насчет стар, ничего, скоро помолодеем!!!
viktor48
13.03.2013 в 23:44:38
leg написал : Обороты фрез на полный газ 100- 120 об в минуту специально замерял.
Если Вы шкив на редукторе двигателя не увеличивали а оставили старый то такие обороты Вы просто не получите если не будете работать на полной мощности чем бы Вы не замеряли. Тем более Вы стараетесь работать не на полной мощности а при максимальном моменте на двигателе а он для примера на Хонде будет при 2500об/мин. Вот и разделите их на 40 (с учетом редуктора двигателя 1:2).
Тоже стоит Гринфильд ПРО-4,0 шкивы не менял, фрезеровать хорошо, окучиваю картошку на фрезах и при этом тянет на больших оборотах лучше чем с 2-х тактником на меньших оборотах.
cepega
Хабаровск
14.03.2013 в 03:44:37
тёма написал : Привет вы раньше на морской точке жыли?
??? :confused: :confused: :confused:
Pavel003
Харьков
14.03.2013 в 08:09:24
Бело написал : Или движок поменять, с редуктором 2/1
Скорее все таки 1/2.
cepega
Хабаровск
14.03.2013 в 13:42:49
leg написал : 95 об *1.9 метра (длина окружности 600 грунтозацепов)*60 минут= почти 11 км ч.
Получается, что на колесах ф400мм., скорость будет примерно 7км/ч.
"Маловато будет, маловато".
Это какие колесья тогда нужны?
aka81
14.03.2013 в 15:32:55
Решил собрать сам прицеп. Основа б\у балка от ваз 2109. Собственно ни чего сложного Прицеп почти готов (остались мелочи) Есть две проблему Как лучше прицепить телегу к кроту (какой кронштейн сделать) И как сделать подвижную сцепку? что бы в двух плоскостях вращалась?
Мысли такие... подвижную сцепку сделать из петель для ворот ( лучше ни чего не придумал пока. а прицепить советуют к 4 дыркам в раме около крепления ручки (надо сделать кронштейн из двух пластин и П образного швеллера.
