Бело написал : Странно 3000/2/2,5/8 = 75об/мин на фрезе, куда уж медленней
Обороты фрез на полный газ 100- 120 об в минуту специально замерял.
13.03.2013 в 21:23:59
13.03.2013 в 21:26:09
leg написал : Сообщение от Бело
Странно 3000/2/2,5/8 = 75об/мин на фрезе, куда уж медленней Обороты фрез на полный газ 100- 120 об в минуту специально замерял.
А бензину сколько вылетит в трубу зря?
13.03.2013 в 21:27:06
leg написал : Обороты фрез на полный газ 100- 120 об в минуту специально замерял.
Бело просто забыл, что у китайцев не 3000, а 3600, 3800 обормотов, поэтому и ошибся чуть.
13.03.2013 в 21:30:25
kvn1952 написал : А бензину сколько вылетит в трубу зря?
Ну так бегайте за ним, сколько пота вылетит:eek:. Обороты специально подбирал что бы было как на стоковом кроте.
13.03.2013 в 21:34:25
Pavel003 написал : Бело просто забыл, что у китайцев не 3000, а 3600, 3800 обормотов, поэтому и ошибся чуть.
Еще шкив который стоит на двигателе немного больше родного, по внешнему диаметру он как старый, а из за проточки под профиль ноль внутренний размер стал немного больше.
13.03.2013 в 21:46:19
Меня обороты фрез на родных шкивах устраивают, а вот посадка и уборка... На маленьких ГЗ клиренс мал, и все равно буксует, на больших ГЗ - слишком быстро, ГЗ работают как роторы. Увеличивать шкив редуктора - для меня мера крайняя, так как обороты даже на шкиве 240 мм слишком большие для больших ГЗ. Оптимальный выход - ХУ. Только не продают их в РФ. А самому съездить до сезона не получится.
13.03.2013 в 21:48:25
поправлюсь:flirt 3800/2/2,5/8 = 95об/мин на фрезе
На ГЗ Ф600 скорость 1,7км/час, скорость ну очень медленного пешехода или ошибся
Urri36 написал : Оптимальный выход - ХУ
или промвал
13.03.2013 в 21:50:08
Urri36 написал : А самому съездить до сезона не получится.
Дык посадить картоху можно на фрезах или полольниках, а там может и плучится с покупкой.
13.03.2013 в 21:52:45
leg написал : Ну так бегайте за ним, сколько пота вылетит.
У меня стоит гринфилд ПРО 4,0 без редуктора, по три фрезы на сторону. При среднем газе - 2500 об/мин на двигателе фрезы вращаются - 125 об/мин. Никуда бежать не надо, только разделывает землю чуть мельче, чем при 90 об/мин., но мне так нравится, а другим нравится покрупнее - каждому свое. А расход бензина вдвое ниже, чем в Вашем варианте, да и стоят движки по разному.
13.03.2013 в 21:54:09
Urri36 написал : Меня обороты фрез на родных шкивах устраивают, а вот посадка и уборка... На маленьких ГЗ клиренс мал, и все равно буксует, на больших ГЗ - слишком быстро, ГЗ работают как роторы. Увеличивать шкив редуктора - для меня мера крайняя, так как обороты даже на шкиве 240 мм слишком большие для больших ГЗ. Оптимальный выход - ХУ. Только не продают их в РФ. А самому съездить до сезона не получится.
На вашем месте я бы сделал сьемный промежуточный вал 2/1 из шкивов и устанавливал бы на время уборки посадки.
13.03.2013 в 21:58:39
Не, и фрезы и полольники ставил по разному (и форум давно читаю) у меня не идет. Земля - бывшая пойма реки, тяжелая. На ГЗ садить можно, но на больших оборотах прходиться толкать. После десяти соток -два дня на реанимацию))
