Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 15:19:06
жекf написал: такое масло можно в бензин заливать?
жекf,Любое МОТОРНОЕ масло можно заливать. При условии что знаешь сколько грамм на 1 литр бензина его нужно.
Аватар пользователя
siegfried
18.03.2016 в 15:31:40
http://www.moto-market.ru/instruction/mk/6mk.htm после обкатки двигателя, масла нужно 25гр. на литр
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
18.03.2016 в 15:55:09
siegfried написал: http://www.moto-market.ru/instruction/mk/6mk.htm после обкатки двигателя, масла нужно 25гр. на литр
siegfried, а не 50 ведь 1:20 1000 :20=50 или я что-то путаю
Аватар пользователя
siegfried
18.03.2016 в 16:06:51
25гр. надо лить после ОБКАТКИ, а во время обкатки надо 40гр.лить Посмотри по моей ссылке, там внизу таблица есть для расчета.
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
18.03.2016 в 16:19:00
Aprocsis,
если родные кольца вставить в цилиндр какой зазор в замках?
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
18.03.2016 в 16:19:05
siegfried написал: 25гр. надо лить после ОБКАТКИ, а во время обкатки надо 40гр.лить Посмотри по моей ссылке, там внизу таблица есть для расчета.
siegfried, спасибо разобрался а я 50 гр бухнул на литр аж движок троить начал и свечу закидало
Аватар пользователя
Aprocsis
Иркутск
18.03.2016 в 16:23:51
stasalt, примерно 2 мм на старых кольцах, на новых чуль шире бритвенного лезвия,без филь тра воздушного работает также :-)
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
18.03.2016 в 16:24:34
valerich написал:
Aprocsis написал: он всё также отказывается работать с глушителем, слишком богатая смесь (чёрная свеча после 10 минут маслания)и отсутствие реакции на винт качества :-( Ваши мнения почему так и как это исправить ?
Это поршневая. Было как то человек просто даже трубу прислонял и движок глох. {{post:5601057,у него не карма плохая, а поршневая плохая по ходу менять ...}} Вот опередили :)
valerich,
ну так, когда заводится без глушака два варианта забит глушак или поршневая , другого не дано и менять только комплектом :) ..
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
18.03.2016 в 16:25:48
Aprocsis написал: stasalt, примерно 2 мм на старых кольцах, на новых чуль шире бритвенного лезвия,без филь тра воздушного работает также :-)
Aprocsis,
я думаю и так понятно цилиндр хлам...
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
18.03.2016 в 16:41:20
тут вчера делать нечего было решил попробовать окучник смастерить хотя-бы для нарезания борозд при посадке картофеля вот на чём остановился завтра доделывать буду
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 16:42:05
siegfried написал: после обкатки двигателя, масла нужно 25гр. на литр
Это зависит от масла. На простом типа АС8 40 грамм на литр. Или на упаковке есть запись "сколько вешать в граммах".
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 16:45:21
На какой глубине измерял? Вроде надо мерить примерно на половине цилиндра по глубине. Там результат может быть другой.
Аватар пользователя
Aprocsis
Иркутск
18.03.2016 в 16:57:37
Pavel003, Окей замерю потом :-)
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
18.03.2016 в 17:12:54
Aprocsis написал: Pavel003, Окей замерю потом :-)
Aprocsis, слишком маленький зазор нельзя делать кольца при нагревании расширяются и движок заклинить может (сам лично в детстве таким способом несколько движков убил пока умные люди не подсказали )
Аватар пользователя
siegfried
18.03.2016 в 17:30:42
Pavel003 написал:
Pavel003, 25гр.я написал про 2Т масло. А на упаковку не надо ориентироваться, нужно лить как рекомендует ПРОИЗВОДИТЕЛЬ техники (мотора)
Назад
