tuger написал : В любом случае это не проблема
Полностью согласен. Даже еще лучше.
28.12.2013 в 18:45:01
28.12.2013 в 18:48:14
PEFF написал : Кстати, там в комментариях, один пользователь тоже написал,
Писать можно, но если знаешь вопрос, а этот комментатор похоже сам не разобрался, а скорее советы давать. На заборах тоже пишут ...
С обратным вращением здесь можно посмотреть
29.12.2013 в 17:58:34
kvn1952 написал : Писать можно, но если знаешь вопрос, а этот комментатор похоже сам не разобрался, а скорее советы давать. На заборах тоже пишут ...
Там, два комментария и пишут об разном, вот кто прав из них...? Судя по фото Вашей разборки, то направление не должно меняться (против часовой стрелке) и двигатель может использоваться на "Кроте" в штатном исполнении. (в этом случае как раз комментатор и прав, а не продавец)
Но меня смутил ещё вот такой вариант цепного редуктора,
и в котором пишут, что вращение вала по часовой стрелке, хотя судя по фото ручного стартера направление коленвала против часовой стрелке, соответственно при цепной передаче и вращение выходного вала должно быть против часовой стрелке. В общем, надо смотреть в живую при покупке, а не доверять продавцам, чтобы вращение выходного вала было против часовой стрелке при штатной установке на "Кроте".
Всех с наступающим Новым Годом!!! Здоровья, удачи, хорошего урожая и благополучия.....:):);)
29.12.2013 в 19:07:41
PEFF написал : Но меня смутил ещё вот такой вариант цепного редуктора,
Цепной редуктор с 2 звездочками направление НЕ меняет.
29.12.2013 в 19:18:11
kvn1952 написал : Цепной редуктор с 2 звездочками направление НЕ меняет.
Та он вроде и с тремя и с Nn-ым количеством звездочек не меняет направления. Как и ременная передача.
29.12.2013 в 19:19:56
Pavel003 написал : Та он вроде и с тремя и с Nn-ым количеством звездочек не меняет направления. Как и ременная передача.
Спасибо за подсказку полностью согласен.
29.12.2013 в 20:31:56
PEFF а что смотреть Вы знаете? Не ставят на крота двигатели с редуктором при продаже даже Умные китайцы. А то что пишет Уважаемый tuger про переделывать, перевертывать и т.д. не обращайте внимания. Это его хобби. не для того Вы будете нового крота покупать чтобы его сразу под нож. Тогда уж лучше другой культиватор покупать с нейтральной развессовкой. А если захотите просто поменять движок на кроте не смотрите на движки с редуктором. Ни к чему они здесь, одна головная боль у Вас будет при его установке. Берите без редуктора и будет Вам счастье.
30.12.2013 в 00:12:42
viktor48 написал : PEFF а что смотреть Вы знаете? Не ставят на крота двигатели с редуктором при продаже даже Умные китайцы. А то что пишет Уважаемый tuger про переделывать, перевертывать и т.д. не обращайте внимания. Это его хобби. не для того Вы будете нового крота покупать чтобы его сразу под нож. Тогда уж лучше другой культиватор покупать с нейтральной развессовкой. А если захотите просто поменять движок на кроте не смотрите на движки с редуктором. Ни к чему они здесь, одна головная боль у Вас будет при его установке. Берите без редуктора и будет Вам счастье.
Позволю с Вами не согласиться:) Как Вы смогли заметить я себе уже поменял штатный двигатель на вот этот но и в этом варианте поменял бы двигатель на этот, если бы он мне попался раньше, тем более, что редуктор у него не сильно выступает за габариты. Но сейчас эту процедуру мне не имеет смысла делать, так как в существующем варианте "Крот" меня устраивает, хоть и приходиться за ним бегать. Но при других сельхозоперациях стоит задуматься, или приобретать редуктор, или менять движок на движок с редуктором. Может у кого из кротоводцев есть опыт использования двигателя с редуктором?(наверно опыт работы со штатным двигателем у всех есть:))
Спасибо frantcsuz и kvn1952 за фото редукторов.
30.12.2013 в 12:13:00
но и в этом варианте поменял бы двигатель на этот, Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2182_0.jpg Просмотров: 9 Размер: 37.1 Кб ID: 466898
Ну и чем он лучше? Фрезеровать на 60-70об/мин ну как то не прельщает меня после установки на крота Гринфильда. Окучивать картошку (окучиваю на фрезах) ну тоже плохо на таких оборотах (сравниваю 2-хтактник и 4-х тактник). Как бы сильно не выступал редуктор но без дополнительной пластины на раму такой двигатель не поставишь. Ну и чем тогда с редуктором лучше? Объясните популярно. Да и запутали Вы немного всех со своим переделыванием вращения редуктора.
30.12.2013 в 19:11:28
viktor48 написал : ...... Да и запутали Вы немного всех со своим переделыванием вращения редуктора.
Путают продавцы, мы наоборот разобрались, что переделывать ничего не надо, покупаешь, ставишь и радуешься:)
