dedakim
dedakim
15.04.2014 в 12:58:07
должно.
dedakim
dedakim
15.04.2014 в 13:03:01
tuger, единственное хотелось бы еще вывести свет,только пока не пробовал по проводам.катушка освещения стоит родная (слабоватая конечно 10 ватт)в процессе можно будет поставить помощнее,и оставить одну на зарядку акб а вторую на фару.
Федорыч
Федорыч
Находка
15.04.2014 в 13:19:26
tuger написал : Перевёртыш проще в переделке, особенно с родным движком, и он компактнее. По фрезеровке и окучке примерно равноценны. Если в планах телега и тягловые работы, то пожалуй вертикалка (особенно КРОТачка, для догруза) будет лучше.
Спасибо за ответ.
Федорыч
Федорыч
Находка
15.04.2014 в 13:22:47
Димас написал : Федорыч, а мне кажется так- вертикалка лучше переносит вертикальные нагрузки- отсюда вам про телегу и говорят, также вертикалка выше держит моторпри окучивании, это как плюс, так и минус, так как именно из-за этого устойчивость хуже. на самом деле можно при наличии сварки сделать перевертыш, на котором запросто (пропили раму соответственно и просверлив отверстия) можно было бы ставить редуктор как под наклоном, так и вертикально. Я перевертыша выбрал так как проще делать и устойчивее немного.
Благодарю Вас, но телеги и пр. тяжи в планах не предвидится. Хотелось бы знать, как ведет себя перевертыш при окучивании по сравнении со стоковым.
sb57
sb57
Томск
15.04.2014 в 13:52:14
Замечательно себя ведет...Я с перевертышем и забыл уже, как приходилось упираться в Крота всеми частями тела при окучивании "ушастым".Теперь бегом бегаю за ним по огороду. Нужно только не забывать про подвижное крепление сошника.
Димас
Димас
15.04.2014 в 13:52:41
Федорыч, чем окучивать будете? Развесовка более благоприятная. Оси колес будут ближе к плужку- легче рулить, держать.
sb57
sb57
Томск
15.04.2014 в 13:57:06
sb57 написал : подвижное крепление сошника.
Окучника,конечно:)
Димас
Димас
15.04.2014 в 15:19:21
sb57, Вы кроме переворота еще мотор сменили а шкив нет? Верно?
Димас
Димас
15.04.2014 в 15:21:47
Федорыч, Я раньше даже при культивировании пузом немного подталкивал крота вперед, не сильно, но уставал. Да и вверх приподнимать сошник нагрузка была ощутимая. Сейчас сказка! Сошник у меня не подвижный, но ввиду того, что к фрезам он стал ближе- рулитя очень хорошо! Небо и земля в сравнении со стоковым кротом!
Федорыч
Федорыч
Находка
15.04.2014 в 16:07:55
Димас написал : Федорыч, Я раньше даже при культивировании пузом немного подталкивал крота вперед, не сильно, но уставал. Да и вверх приподнимать сошник нагрузка была ощутимая.
Это очень мне даже сильно знакомо, т.к. своим первым Кротом пользуюсь уже более 20 лет, правда 2 года назад без всякого сожаления и под воздействием уважаемого форума сменил двигатель на китайский. Культивация - на ура, а вот сколько не пытался окучивать - сплошные муки. Поэтому при возможности приобрел за 2 рубля второй Крот 2000 года, хочу поэксперементировать с ним, как с перевертышем, попробовать сначала ушастым, потом с дисковым окучником, переделав, конечно же и сцепку в свободную.
Федорыч
Федорыч
Находка
15.04.2014 в 16:29:06
sb57 написал : Замечательно себя ведет...Я с перевертышем и забыл уже, как приходилось упираться в Крота всеми частями тела при окучивании "ушастым".Теперь бегом бегаю за ним по огороду. Нужно только не забывать про подвижное крепление сошника.
С родным двигателем или с четырехтактником?
