23.04.2014 в 10:10:53
Ragim написал : Если у него на кроте бензин смесь не поступает в камеру сгорания ,то виноват или сальники или компрессия . для двухтактников очень важно с малой мощностью важную роль играет именно компрессия и состояние цилиндр -поршень .Сам мучился этим вопросом много лет ,наконец нашел ответ )
Так это на раз проверяется. Уже писали, попробовать бензин налить в свечное отверстие.....
23.04.2014 в 10:48:26
Mitya_OI написал : Поршень сухой всегда. С чем это может быть связано? почему топливо может не проходить дальше карбюратора? засор?
Не будет поступать если: Засорился жиклер или отверстия распылителя ( продуть, сняв возд. фильтр) Зависла игла в закрытом положении ( при нажатии на утопитель поплавка, бензин должен переливаться наружу)
23.04.2014 в 22:34:52
Спасибо большое за ответы! На выходных на дачу поеду попробую разобраться) Надеюсь, получится...
При нажатии на утопитель, бензин переливается, так что там вроде нормально всё) А вот продуть стоит, наверно... Заодно свечку почищу/заменю, а также посмотрю на состояние цилиндра. В предыдущий раз только головку цилиндра снимал, сам цилиндр крепко сидит очень, надо подстучать будет осторожненько). Компрессометр надо бы ещё... Найду)
24.04.2014 в 07:10:32
Mitya_OI Если двигатель старый, для проверки состояния сальников кол.вала, есть смысл сделать опрессовку.
24.04.2014 в 21:23:22
здравствуйте уважаемые коллеги, можно на мк крот поставить двигатель от бензогенераторов и у кого опит, напишите. спасибо!
24.04.2014 в 21:35:58
max-shnn Ничего особенного движки они универсальные трудность может возникнуть бо на старых генераторах выход КВ был конусным, но пр наличии пряморукого токаря и это не проблема, ну и есть один момент с карбом не генераторах тама фиксировано обороты устанвливаются но тоже решаемо.
24.04.2014 в 21:57:08
danilov написал : но пр наличии пряморукого токаря и это не проблема
Проблема в полной разборке двигателя и (при наличии пряморукого токаря) проточка хвостовика коленвала , пробивка шпоночной канавки и изготовление шкива. Или замена конусного коленвала на коленвал с прямоугольным хвостовиком. Сюда же замена сальников и прокладок. А вообщем то тоже решаемо, если это все есть. И весь этот геморой станет не намного дешевле нового китайца.
24.04.2014 в 23:14:21
kvn1952 Не, ну ты нагородил. А шкив с конусной посадкой не подойдет? Вот здесь он стоит, кстати. И движок с электростанции и вал конусный. Как там Жванецкий пишет - щительнее надо быть....проще то есть в этой ситуации....
Шкив не виден (как суслик) но он есть и на УД 15. и просто в гараже есть. Посадка конусная. На шкиве.
24.04.2014 в 23:23:18
Pavel003 написал : Посадка конусная. На шкиве.
24.04.2014 в 23:25:06
Pavel003, Я спрашивал наверное, но еще спрошу. От чего на тачке колеса? На авиационное похоже.
24.04.2014 в 23:38:21
kvn1952 написал : Если кого нечаянно обидел прошу извинить.
Да какие обиды. Просто проблемы нет на самом деле, ни с конусом ни с регулятором на карбюраторе. Я ведь не из за обиды, а за нормальное техническое решение......
umnyi написал : Pavel003, Я спрашивал наверное, но еще спрошу. От чего на тачке колеса? На авиационное похоже.
А я и отвечал уже. И еще раз отвечу, авиационные колеса. От чего не знаю. Дураки коммунисты их наделали больше, чем теперешние ребята сапог кирзовых....
Два размера у меня колес есть, такие как на тачечке и поболее. В общей сложности штук пять есть, штуки 3 продал.
На кагатах были, как и все, что у меня в сарае есть.....
29.04.2014 в 17:46:05
Здравствуйте на днях приобрел мотокультиватор Крот М1 сродным двигателем.У так сказать новой соседке(Купил домик в деревне) он у нее остался от бывшого мужа.Какое масло можно заливать в бензин для этого двигателя? Любое для двух тактного или какое то другое .У меня есть масло для бензопелы штиль подойдет ли оно?За ранее спасибо.
29.04.2014 в 20:53:17
Михаил80 написал : Любое для двух тактного или какое то другое .У меня есть масло для бензопелы штиль подойдет ли оно?За ранее спасибо.
Любое, и даже не для двух тактников подойдет.
29.04.2014 в 21:18:19
Михаил80 написал : У меня есть масло для бензопелы штиль подойдет ли оно?
Лейте Штилевское в соотношении 1:40 и будет нормально.
30.04.2014 в 19:01:09
здравствуйте уважаемые кротоводы, у кого опит-двигатель от советской бензопомпи на крот- поделитесь, спасибо!
