newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
20.04.2014 в 21:18:14
Pavel003 написал : Ну так и? Это ж надо 4 шестеренки подобрать. Потом их закрепить как то на МК. Кстати "колесики" в моем посту в кавычках как и в этом. То есть это тот же редуктор. Принцип Невы МБ 1, как на меня проще значительно для самостоятельной установки....Из видео по моей ссылке это хорошо видно....
Таки да. Чтоб сгородить эту штуку надо иметь под рукой нехилый станочный парк. Я ведь говорил о дополнительном редукторе, как о редукторе, скажем, от "Муравья"... А не о том, чтобы что-то вытачивать и приколхозивать... Если что-то готовое.... Тогда можно рассмотреть... С ремнями, как на Неве, можно поэкспериментировать... Там только со шкивами заморочки...
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
20.04.2014 в 21:28:00
newzubok написал : Там только со шкивами заморочки...
Так от Волги поискать (от Газели может подойти), и ролик тоже можно от натяжителя Газели применить. Я уже писал, только время (ну и наличие многих МБ) меня сдерживают от этой работы....да и от многой другой...текучка, работоспособность уже не та и реально не большее время использования Крота это то, что меня удерживает от реализации заднего хода.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
20.04.2014 в 21:30:34
newzubok написал : о редукторе, скажем, от "Муравья"..
У меня лежит плохонький (сильно изношен), на я как подумаю, как его установить мне становится нехорошо.....
Mitya_OI
Mitya_OI
22.04.2014 в 21:28:08
Здравствуйте, господа. Я прошу у вас совета по поводу ремонта двигателя крота. Двигатель не заводится вообще. Даже отдельных вспышек нет. Искра есть точно (как минимум - жахнуло мне по пальцу неслабо, когда я пытался свечу проверить, а палец съехал прямо на центральный контакт); Бензин в карбюратор точно поступает, но вот дальше - как-то не похоже. Поршень сухой всегда. С чем это может быть связано? почему топливо может не проходить дальше карбюратора? засор? низкая компрессия?
Очень надеюсь на ваши советы, ибо до сих пор дел с двухтактными двигателями не имел.
Ещё пару дней назад заводился (но только если разогреть свечу на горелке хорошенько) А теперь - нет.
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
22.04.2014 в 22:04:04
Mitya_OI Как по мне, купи четырехтактный и не парься. На Кроте никогда двухтактника не имел, поэтому по ремонту и советовать ничего не могу... Катаюсь на четырех тактах...
Ragim
Ragim
22.04.2014 в 22:11:14
Низкая компрессия ,у меня на кроту 6 лет назад ,все поменял начиная от кален вала ,помогла проточка цилиндра и новый поршень . теперь с пол тыка заводиться . не слушай не кого что крот плохо заводиться . просто настроит надо его
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
22.04.2014 в 22:23:22
Ragim написал : Низкая компрессия ,у меня на кроту 6 лет назад
Не а. Я уже писал, я не могу веревку накрутить на чашку, если снять пусковое. Но с пусковым заводиться и фрезерую 6 фрезами, не бегает а именно фрезерует.
Но надо смотреть поршневую по любому. Лет уже не знаю сколько, но много, тоже дергал без толку. снял головку, гильзу, оказалось стопорное кольцо пальца вылетело поломало кольца прописало гильзу. Кольца поменял, канавку оставил, вот до сих пор работает. Но не все эти годы. Долго стоял электромотор, в общем посмотреть стоит поршневую, это не долго на самом деле....
Mitya_OI написал : Ещё пару дней назад заводился (но только если разогреть свечу на горелке хорошенько) А теперь - нет.
Так может стоит свечу новую попробовать......
Димас
Димас
22.04.2014 в 23:28:33
Mitya_OI, поеснуть бензинчику надо прям под свечу, и дернуть. Должен завестись.
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
23.04.2014 в 03:33:30
Mitya_OI написал : Здравствуйте, господа. Я прошу у вас совета по поводу ремонта двигателя крота. Двигатель не заводится вообще. Даже отдельных вспышек нет. Искра есть точно (как минимум - жахнуло мне по пальцу неслабо, когда я пытался свечу проверить, а палец съехал прямо на центральный контакт); Бензин в карбюратор точно поступает, но вот дальше - как-то не похоже. Поршень сухой всегда. С чем это может быть связано? почему топливо может не проходить дальше карбюратора? засор? низкая компрессия?
Для начала попробуй завести без глушителя. Возможная причина - подсос воздуха в картер через высохшие сальники, потом померяй компрессию. Меня родной движек тоже не радовал. Сначала поставил от б/п УРАЛ, потом поменял на 4х тактник 6,5 л.с. Уже и забыл что такое "Крот не заводится".
Ragim
Ragim
23.04.2014 в 09:40:29
Но надо смотреть поршневую по любому. Лет уже не знаю сколько, но много, тоже дергал без толку. снял головку, гильзу, оказалось стопорное кольцо пальца вылетело поломало кольца прописало гильзу. Кольца поменял, канавку оставил, вот до сих пор работает. Но не все эти годы. Долго стоял электромотор, в общем посмотреть стоит поршневую, это не долго на самом деле....[/QUOTE]
Если у него на кроте бензин смесь не поступает в камеру сгорания ,то виноват или сальники или компрессия . для двухтактников очень важно с малой мощностью важную роль играет именно компрессия и состояние цилиндр -поршень .Сам мучился этим вопросом много лет ,наконец нашел ответ )
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
23.04.2014 в 10:07:45
Aleksey82 написал : подсос воздуха в картер через высохшие сальники,
Ragim написал : то виноват или сальники или компрессия .
Все верно, надо в первую очередь менять сальники
