Димас
Димас
06.05.2015 в 14:35:21
Может меня кто-то направить по активным роторам для крота? Есть желающие изготовить и продать мне? Самому сделать шишки набивать не хочется. А если кто-то уже сделал себе, то ему повторить в разы проще, чем мне изобретать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2015 в 15:01:19
Димас написал : Самому сделать шишки набивать не хочется.
А что их изобретать. Длину 250-300 мм, описанная окружность не больше 250 мм в диаметре. Сдвиг щечек на 36 градусов. Ножи из листа 4 мм. Будут работать. Вот для Невы , все руки не доходят попробовать их на Кроте. На щечки полновесную тройку, и можно и 4 мм.
Kuzovok
Kuzovok
Руза
06.05.2015 в 15:31:35
Сегодня утром фрезеровал немного с новым двигателем. Сейчас как у многие GX 120 + увеличенный шкив. До этого стоял GX 160 с редуктором в двигателе.
По моим ощущениям GX 160 с редуктором был лучше. Огромный шкив в землю не влезал. Защиты нет и не было. Плюсом GX 160 тянул прямо с холостых не напрягаясь. Хотя и у этого в сравнении с 2х тактником позывов заглохнуть нет.
Kuzovok
Kuzovok
Руза
06.05.2015 в 15:34:04
Может кому то важно будет у китайца GreenField на щупе металлической пыли не увидел и масло совсем чистое. У LianLong много металла было взвешенного в масле. Стружка была. Гул был и есть. Но при этом на работе это не сказывалось.
Димас
Димас
07.05.2015 в 09:21:56
Pavel003, За размеры спасибо, примерю. Мне знакомый подорил диски выпуклые, но у них диаметр порядка 200мм, точно не мерил.. Маловато? Для использования с АР планирую снимать свой увеличенный ведомый шкив и ставить штатный. Мотор 4л.с. при этом тянул 4 стандартных фрезы, что земля вверх летела. Видео тоже имеется
Kuzovok
Kuzovok
Руза
08.05.2015 в 17:17:59
Видимо что то пропустил. Чем активные роторы лучше стандартных фрез и гусиных лапок?
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.05.2015 в 17:36:19
Kuzovok написал : Видимо что то пропустил. Чем активные роторы лучше стандартных фрез и гусиных лапок?
Та они не для фрезерования вообще то. Хотя для приверженцев поверхностной обработки земли они тоже подойдут.
Димас
Димас
08.05.2015 в 18:28:10
АРы (актывные роторы) не забиваются травой. Это главное в них.
Подробности вот тут: http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t107904-aktivnye-rotory-kak-sdelat-samomu За день, два можно осилить =)
SerShe
SerShe
09.05.2015 в 01:29:44
Всех с праздником. Нужна помощь опытных. Соседи прошлой осенью купили Крота. Новый с завода. С реверсом. Пробовали работать. При наклоне вправо глохнет. Иногда можно пройти с ним метров 20-30 без проблем, иногда глохнет через каждые 1-2 метра. Сам пробовал работать, тоже самое. Глохнет и на цилине и на рыхлой земле. Никак не пойму, в чем дело. Поиском пробовал в теме найти, ничего не нашел.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.05.2015 в 04:57:53
SerShe написал : При наклоне вправо глохнет.
Может глохнуть от срабатывания датчика уровня масла, если такой есть на двигателе.
SerShe
SerShe
09.05.2015 в 07:20:17
Pavel003 написал : Может глохнуть от срабатывания датчика уровня масла, если такой есть на двигателе.
В инструкции это написано, но уровень масла нормальный. Не может же он так конструктивно работать при полном уровне масла. Чтоб обработать 1 сотку, приходится запускать двигатель раз 50. При этом он спокойно заводится в том положении, в котором заглох. Заводится легко. Мне бы понять, конструктивно это или нет и как это можно обойти или отключить.
У меня свой есть, Хускварна. Маленький, но он целину не потянет. Там пырей в основном. Хускварна наматывает на ножи корни и быстро забивается. Ее придется чистить каждый метр. Но Хускварна работает в любом положении.
