Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
29.05.2019 в 23:57:50
Саныч53 написал:
Jesha написал: Лучше бы построил дисковый окучник.
Нема ни дисков, ни свободного золотого запасу для их приобретения.
Саныч53, Диски резать из рифленки (основа полов от техники, каких либо старых ворот из металолома), либо взять колесный диск, подрезать и закрыть рабочую поверхность кровельным железом. Либо пильный диск побольше. Потом на ступицу, нет ступицы, труба в трубу и на смазку, скрипит, но нормально крутится. Каркас П-образно сваренная труба. У маня подшипников не было, а каркас был сварен из полуосей. Как вариант и идея
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
30.05.2019 в 06:13:59
Саныч53 написал: Всем доброго вечера! Наглядел на Ютубе, как человек перекрутил ножи и из фрез сделал пропольники на Каскад. Перекрутил так же ножи Крота.
Кто-нибудь делал такие пропольники для Крота? Поскольку грунтозацепов у меня нет, а окучивать картоху на резиновых колесах что-то не тянет, то сделал для стаховочки еще и дополнительные секции из фрезы культиватора "Нева" МК-05
Что скажете?
Саныч53, Грунтозацепы легко делаются из двух вазовских дисков и 2х метров уголка .
https://youtu.be/STSZz86mRL4
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
30.05.2019 в 06:19:03
жекf, На снимке я не заметил изменения в форме верхней части бака.Доработка -это вставленная и закрепленная в обычный бак резьбовая часть и новая крышка? Меня задолбала крышка,больше чем пол бака залил бензин плескается и рядом глушитель и такие температуры этой весной.Подкладывал в крышку еще резиновое кольцо, все равно плещется.Подошла крышка от какого то Японо мотора,но центрация относительно отверстия не важная,приходится крутить ее.Но если все точно держит нормально.За лето постараюсь выточить для крышки направляющую часть и закрепить на ней.Очень хороший двигатель Лифан ,но такой мелкий и неприятный косяк.
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
30.05.2019 в 06:28:39
nikolaevich,
Да , там на сварку посажена резьбовая часть .
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2019 в 07:18:36
жекf, есть у меня типа таких - жигулевые диски с наваренными уголками и утяжелителями, зимой снегом забиваются на раз-два. Землей тоже забиваться будут. Надо что-нибудь ажурное городить, чтобы земля проваливалась...
Саша Тамбовский делал из ЗИЛовских дисков, но пока не мой вариант - окучник подходящий всего один и придется и тягач и окучник по одной борозде пускать...
Jesha написал: распашник за ними всё одно ставить.
вот такую железину в работу пущу:
И еще надо учитывать то обстоятельство, что благодаря наличию КПП обороты рабочего вала можно подобрать любые, скорость выбрать от "черепашьей" до "заячьей"...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
30.05.2019 в 07:27:42
Саныч53, Вот смотрите пример :
Ни чего не забивается. И я ссылку оставлял на испытания . У меня тоже не забивалось , хотя испытывал по сырой земле (снег таял)
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2019 в 07:38:17
жекf, вот как-то нет желания что-либо еще лепить, уже столько всякой металлической дряни скопилось, надо имеющуюся к делу пристраивать, вот такие еще есть штуки, попробовать пока не удавалось
, диаметр 360мм
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
30.05.2019 в 09:47:16
Саныч53 написал: есть у меня типа таких - жигулевые диски с наваренными уголками и утяжелителями, зимой снегом забиваются на раз-два. Землей тоже забиваться будут. Надо что-нибудь ажурное городить, чтобы земля проваливалась...
У тебя не такие. У тебя с двух сторон бортик, и уголок по другому приварен, углом вверх и по прямой. Получается канавка с лопаткой, она набирает грунт. Можно ещё улучшить зацеп приварив желтые штыри, но только по необходимости.
И да, я бы снял утяжелители с колеса. И ещё ширина колес... Для того и обрезали. Или уж совсем ажурно
Аватар пользователя
id6758519
Рейкьявик
30.05.2019 в 14:03:29
Сергей ЕКБ написал: id6758519, В Рейкъявик далеко но высылать могу от своего старого движка , все что относится к стартеру, вместе с ручкой выслать за разумное вознаграждение вам . Мне оно безполезно, поставил китайца. Или сменять на что то, чего у вас есть а у меня нет. Допустим нож от кротовского полольника, у меня сломан.
Сергей ЕКБ, крота у меня нет, отправлен в деревню со всеми причиндалами и китаемотором, это я "в стол" мотор собрал, мож таратайку какую сделать на нём пригодится. а город Москва :-)
Кирилл
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2019 в 15:29:31
Jesha написал: На этих ловить МБ задолбаешься, а распашник за ними всё одно ставить.
Особо и ловить не приходится, окучник в роли стабилизатора еще выступает.
Jesha написал: Бессмысленное нагромождение ножей фрезы.
вполне себе работоспособно оказалось, и не буксует и окучник тащит. Передачка вторая, обороты чуть ниже средних; на третьей на холостых тоже тащит, но вроде как тяжеловато моторчику... Земля очень сырая после недели дождей, налипает, хотя и отодрал краску и ржавчину с окучника...
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2019 в 16:21:29
Джентельмены - вопрос - а правильно ли стоит у меня окучник, не надо ли сделать угол захода в землю более отлогим? Вообще как правильно должен устанавливаться окучник? Если приварить что-нибудь типа полевой доски, препятствующей чрезмерному заглублению, будет толк с этой затеи?
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
30.05.2019 в 16:25:22
Саныч53 написал: Если приварить что-нибудь типа полевой доски, препятствующей чрезмерному заглублению, будет толк с этой затеи?
То что "Ташит" это хорошо, что не валится то же хорошо. Пятка лишней не будет, земля просохнет, пойдет он вглубь. а там лапа.
Аватар пользователя
VTS
Харьков
30.05.2019 в 16:34:28
Привет Сергей! такая вот "пятка" на моем покупном....
...а наклон по моему нормальный...
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2019 в 16:37:46
VTS, Володя, здоровенько! А что-то хреновато видно - площадка на твоем окучнике спереди чуть выше "носа" приварена?
Аватар пользователя
VTS
Харьков
30.05.2019 в 17:51:42
Саныч53 написал: что-то хреновато видно
Саныч53 написал: площадка на твоем окучнике спереди чуть выше "носа" приварена
та не , вроде как "подтоплена" даже немного.
Назад
