tuger
tuger
Мурманск
15.08.2015 в 21:09:08
POG65 написал :
tuger написал : Думаю, вылечится заменой ЦПГ
Можно другой мотор поставить. Пользы больше, проблем минимум. :)
А может человек мазохист, зачем его удовольствия лишать ... ;)
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
15.08.2015 в 21:40:56
Я не мазохист,просто денег мало.Крот почти без пробега.На Гринфилде проблема -чуть набок глохнет.датчик масла отключён
POG65
POG65
Сатка
16.08.2015 в 08:09:46
kravvasilii написал : Движок ЛУЧШЕ КИТАЙСКИЙ!
Тем более они не дорогие сейчас. Брать четырехтактный.
tuger
tuger
Мурманск
16.08.2015 в 08:59:50
в.а.л.е.р.а написал : Я не мазохист,просто денег мало.
Я тоже так думал, потом заменил на китайца и понял, что был мазохистом.
в.а.л.е.р.а написал : просто денег мало.
Стоимость ЦПГ (а судя по симптомам сальником не обойдётся) - половина стоимости нового китайца, ресурс не соизмерим. Новый китаец обойдётся дешевле в конечном итоге, не считая удовольствия при эксплуатации.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
16.08.2015 в 11:13:47
в.а.л.е.р.а написал : Я не мазохист,просто денег мало.Крот почти без пробега.На Гринфилде проблема -чуть набок глохнет.датчик масла отключён
Попробуйте на 2Т сделать опрессовку, сразу будет видно состояние сальников на подсос воздуха. Есть смысл сделать замер компрессии ( несмотря на малые моточасы). Если все окажется в норме, то проверить карбюратор, и УОЗ стробоскопом. Для этого вложений не надо. Потом уже можно будет определиться по затратам. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t53522-motokultivator-krot-i-vsyo-to-chto-s-nim-svyazano/?p=3737744#post3737744
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
16.08.2015 в 12:06:22
В прошлом году компрессия 8,окучил 17 соток.В этом году карбюратор перебирал раз 5,искра есть.После плясок с бубном завел но не тянет.Нева с Гринфилдом сдохла.Один на огороде ничего не сделал.Крот нужен для окучки,Невой тяжко.Шкива на 25 см хватит?Но такой найти не могу,в интернете не пишут диаметр,а с интернетом у меня туго.Кто подскажет по Гринфилду,почему глохнет на боку,датчик масла отключен.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2015 в 15:32:36
в.а.л.е.р.а написал : почему глохнет на боку,датчик масла отключен.
А надо посмотреть как там карб стоит, может бензин перестает течь. На УД 15 так бывает. Если карб стоял на УД 15 такого не было бы при наклоне вперед.
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
16.08.2015 в 17:14:06
4 года нормально работал
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
16.08.2015 в 17:14:34
POG65
POG65
Сатка
16.08.2015 в 17:54:22
в.а.л.е.р.а написал : 4 года нормально работал
Родной - это не двигатель. Надо заменить. Причем, срочно. Как Вы этому будете рады. На полном серьезе говорю. :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2015 в 18:38:56
POG65 написал : Родной - это не двигатель.
Я бы та не сказал. Нормальный движок.А то что МБ 1 (магдино) выходит из строя, ну это производитель виноват....Не было у меня с ним проблем. Кольцо стопорное прописало и по цилиндру и по гильзе. Пашет до сих пор.
