15.08.2015 в 21:40:56
Я не мазохист,просто денег мало.Крот почти без пробега.На Гринфилде проблема -чуть набок глохнет.датчик масла отключён
16.08.2015 в 08:09:46
kravvasilii написал : Движок ЛУЧШЕ КИТАЙСКИЙ!
Тем более они не дорогие сейчас. Брать четырехтактный.
16.08.2015 в 08:59:50
в.а.л.е.р.а написал : Я не мазохист,просто денег мало.
Я тоже так думал, потом заменил на китайца и понял, что был мазохистом.
в.а.л.е.р.а написал : просто денег мало.
Стоимость ЦПГ (а судя по симптомам сальником не обойдётся) - половина стоимости нового китайца, ресурс не соизмерим. Новый китаец обойдётся дешевле в конечном итоге, не считая удовольствия при эксплуатации.
16.08.2015 в 11:13:47
в.а.л.е.р.а написал : Я не мазохист,просто денег мало.Крот почти без пробега.На Гринфилде проблема -чуть набок глохнет.датчик масла отключён
Попробуйте на 2Т сделать опрессовку, сразу будет видно состояние сальников на подсос воздуха. Есть смысл сделать замер компрессии ( несмотря на малые моточасы). Если все окажется в норме, то проверить карбюратор, и УОЗ стробоскопом. Для этого вложений не надо. Потом уже можно будет определиться по затратам.
16.08.2015 в 12:06:22
В прошлом году компрессия 8,окучил 17 соток.В этом году карбюратор перебирал раз 5,искра есть.После плясок с бубном завел но не тянет.Нева с Гринфилдом сдохла.Один на огороде ничего не сделал.Крот нужен для окучки,Невой тяжко.Шкива на 25 см хватит?Но такой найти не могу,в интернете не пишут диаметр,а с интернетом у меня туго.Кто подскажет по Гринфилду,почему глохнет на боку,датчик масла отключен.
16.08.2015 в 15:32:36
в.а.л.е.р.а написал : почему глохнет на боку,датчик масла отключен.
А надо посмотреть как там карб стоит, может бензин перестает течь. На УД 15 так бывает. Если карб стоял на УД 15 такого не было бы при наклоне вперед.
16.08.2015 в 17:14:06
4 года нормально работал
16.08.2015 в 17:14:34
16.08.2015 в 17:54:22
в.а.л.е.р.а написал : 4 года нормально работал
Родной - это не двигатель. Надо заменить. Причем, срочно. Как Вы этому будете рады. На полном серьезе говорю. :)
16.08.2015 в 18:38:56
POG65 написал : Родной - это не двигатель.
Я бы та не сказал. Нормальный движок.А то что МБ 1 (магдино) выходит из строя, ну это производитель виноват....Не было у меня с ним проблем. Кольцо стопорное прописало и по цилиндру и по гильзе. Пашет до сих пор.
