Аватар пользователя
СтаршийБрат
01.04.2020 в 19:58:58
#6810594
galkin24 написал: Шкив для ремня профиля А должен иметь минимальный (расчетный!) диаметр 71мм.
Я с этим согласен на все 100. Но я соврал выше. То что в стоке был ремень "0" профиля это факт, но сейчас у меня стоит профиль "А". Стоит с того момента как приобрел Крота и поставил его вертикально, то есть несколько лет назад. Ремень один и тот же, шкив родной 50 мм, да еще и ролик прилепил кривовато. Да и на китайских МК не один раз видел шкивок под 40 мм, профиль "А" ремень, но правда жалуются владельцы, что ремни просто горят. Да и здесь где то есть и тема про Горят ремни.
Аватар пользователя
sova1970
03.04.2020 в 08:49:41
#6811290
TerminX,Согласен с вами что мне лучше надо хранить было его.Займусь им постараюсь почистить.Шкивы родные,ремни A-900 "Промресурссервис" покупал других у нас не нашёл.Размеры сейчас померил 8мм*12,6мм высота 8,3мм. А какой ремень AVX(я как понял это зубчатый)брать маркировка размера какая должна быть?Сейчас у меня А-900,а у AVX как выглядит?
Аватар пользователя
Старый Механик
03.04.2020 в 11:26:53
#6811350
sova1970 написал: Проблема с ремнём
VTS написал: ...шкивы да, а натяжной ролик нет...., вот и трет буртиком....
Я бы ещё сделал вот это -
  1. шлифанул шкивы мелкой шкуркой
  2. посмотрел на "биение"шкивов, особенно ведомого
  3. да, прав VTS - поработал с натяжным. Поставив (отогнув рычаг во внутр, в сторону рамы) его буртики равномерно относительно ремня.
  4. посмотрел как соотносятся концы "петленатяжителя" с ремнем. Не задевают ли? Если задевают - удлинил, сделал новые
Аватар пользователя
Старый Механик
03.04.2020 в 11:31:13
#6811351
galkin24 написал: У меня ремень в канавку как бы помещается
galkin24 з/х восстановили?
Аватар пользователя
Attention Channel
Барнаул
03.04.2020 в 11:47:16
#6811356
Attention Channel написал: Подскажите господа . Поставил шкив от стиралки (фото ниже) 210мм ...опробовал - едет ...шлифует по снегу ...не ломает. Так вот вопрос - способен ли такой выдерживать нагрузки ?
про несоответствие профиля ремня не пишите - и сам знаю)
Attention Channel, вообщем - ломает пальцы на оси.. скорость очень низкая . но - тянет очень сильно )
Аватар пользователя
sova1970
03.04.2020 в 12:51:11
#6811388
Старый Механик написал:
Старый Механик, шкивы нормальные,внутри ручеёк блестит ржавчины нет,сейчас снимал ремень.Проверил соосность шкивов,немного выровнял,натяжной ролик тоже чуть выпрямил.Посмотрю как теперь будет вести ремень.А какой выбрать ремень AVX,типа-размер?В автомагазинах его смотреть?
Аватар пользователя
Старый Механик
03.04.2020 в 14:34:28
#6811435
sova1970 написал: .А какой выбрать ремень AVX,типа-размер?В автомагазинах его смотреть?
sova1970, главое - края шкивов затупить и закруглить. Насчет типа, я использую только А
Аватар пользователя
ynt54
Новокузнецк
05.04.2020 в 06:26:41
#6812083
sova1970, У Вас неправильно работает ремень. Клиновидные ремни работают боковыми поверхностями.а у Вас ремень работает пяткой клина,это хорошо видно, ,отшлифованная полоска показывает это ремень проваливается.и начинает работать пяткой так быть .не должно ремень должен. плотно прилегать боковыми поверхностями снимите ремень.и клином приложите,в ручей шкива,надавите пальцем и все увидите на сколько нужен шире ремень, ремень придется подбирать однозначно Старый Механик,
Аватар пользователя
sovetsk2015
11.04.2020 в 13:42:51
#6815105
Доработанный окучник
Аватар пользователя
sovetsk2015
11.04.2020 в 16:50:54
#6815172
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
11.04.2020 в 16:53:15
#6815173
Как в работе себя показал доработанный, по сравнению с черным?
Аватар пользователя
sovetsk2015
15.04.2020 в 12:55:17
#6817006
.Олег. написал: Как в работе себя показал доработанный, по сравнению с черным?
.Олег., по сравнению с черным, не могу ответить, не проводил эксперименты. А вот Доработанный Красный окучник, с приваренными полосками металла, показал себя в преимуществе, по сравнению с самим собой, до доработки. При окучивании земля перестала пересыпаться через борта.
Аватар пользователя
sovetsk2015
15.04.2020 в 13:04:03
#6817008
Добрый день, Дорогие Товарищи.
Наверняка у каждого из вас есть видео работы ваших мотокультиваторов Крот. В Ютуб не так много информативных роликов на данную тему, или я плохо искал. Будьте добры, выложите пожалуйста видео своих работ.
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
17.04.2020 в 09:15:35
#6817737
sovetsk2015, И Вам не хворать,,, сам задумался, чего то у меня только один ролик с "Кротом" https://www.youtube.com/watch?v=Ki4XE8eGdnY наверное он меньше используется? Больше роликов с "Каскадом", он "пашет" чаще ;) https://www.youtube.com/watch?v=EgP-zf_tmvU
Аватар пользователя
sovetsk2015
17.04.2020 в 11:13:48
#6817793
LeonidS написал: sovetsk2015, И Вам не хворать,,, сам задумался, чего то у меня только один ролик с "Кротом" https://www.youtube.com/watch?v=Ki4XE8eGdnY наверное он меньше используется? Больше роликов с "Каскадом", он "пашет" чаще ;) https://www.youtube.com/watch?v=EgP-zf_tmvU
LeonidS, СПАСИБО. Буду рад увидеть видеоролики
Назад
