random1967
random1967
20.02.2016 в 12:36:26
На Кроте стоит двигатель HONDA GC135. Когда работает без нагрузки обороты непостоянные, "плавают", "волнообразные". Когда начинаю пахать обороты становятся ровными. Свечу и фильтр поставил новые, карбюратор промыл. Что может быть?
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
20.02.2016 в 12:45:29
дамас написал: с родными ручками,но они мне сразу не понравились,поставил с мб,
Вот и мне не нравятся. Но я получается больше вожусь с техникой, чем работаю на ней. Задницу Крота переделал, ручки стоят чуть по другому чем раньше но родные. Постараюсь заменить на трубку 1\2 дюйма хотя бы сами рога. Толстые они для меня.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
20.02.2016 в 12:50:48
random1967 написал: Что может быть?
Система ХХ в карбюраторе. А что в ней я не в курсе. Это или подожди кто знает точнее скажет. Или Гугл с Ютубом могут помочь. Ну и регулятор оборотов посмотри правильно ли все там стоит.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
20.02.2016 в 13:44:52
random1967 написал: Когда начинаю пахать.
Плуг не забыли прицепить?
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
20.02.2016 в 15:52:44
kylak написал: видел натяжку ремня наружу, стоит пробовать ?
Стоит, первая пара ремней, с которыми купил расслоились в начале сезона, а как перешел на натяжку наружу, ремни годами стали служить. Думаю современный зубчатый нормально выдержит знакопеременный излом ремня, а обычный клиновой, если неправильно настроить, разлетается быстро.
дамас
дамас
20.02.2016 в 16:01:00
random1967, скорей всего ослабла пружина регулятора оборотов,и на холостом ходу она дает свободный люфт заслонке,отчего та плавает,и соответственно плавают обороты ХХ,а под нагрузкой она натянута,и заслонку жестко держит.
xatkoff
xatkoff
Томск
20.02.2016 в 17:47:56
tuger написал: Тугрёнок полностью готов... к разборке
нет! нет! НЕЕЕЕТ! весна на пороге! хоть одно фото.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
20.02.2016 в 18:59:08
xatkoff написал: хоть одно фото.
Эт можно.
дамас
дамас
20.02.2016 в 19:21:03
tuger, это уже не крот,но и не мб.
kylak
kylak
Самара
20.02.2016 в 22:19:24
tuger, Спасибо.
tuger написал:
Спасибо.
kylak
kylak
Самара
20.02.2016 в 22:25:34
tuger написал:
Эт можно.
Интересная компоновка, сегодня начал вертикалить крота получается, что двигатель вынесен вперед, что из этого выйдет не знаю. Какие плюсы в такой компоновке как я понял редуктор развернут в обратную сторону ?
