kylak написал: сегодня начал вертикалить крота получается, что двигатель вынесен вперед, что из этого выйдет не знаю.?
Получится слегка передняя развесовка, примерно так:
21.02.2016 в 09:05:38
21.02.2016 в 09:16:41
kylak написал: как я понял редуктор развернут в обратную сторону ?
Это так кажется, он наклонён вперёд, то есть шкив как был справа, так и остался. Хотя, если смотреть относительно рамы, то там всё развёрнуто наоборот. Мы его так и зовём - Крот наоборот, или Перевёртыш. ;)
kylak написал: Какие плюсы в такой компоновке ?
Главный плюс, из за чего и затевалось - меньшее плечо обкатки, расстояние от оси колёс до шкворня уменьшилось вдвое по сравнению с "вертикалкой" и раз в пять-шесть меньше стока. При свободной сцепке и под телегой это важно (по крайней мере для меня).
21.02.2016 в 10:20:18
tuger написал:
расстояние от оси колёс до шкворня уменьшилось вдвое по сравнению с "вертикалкой" и раз в пять-шесть меньше стока.Доброго Вам.Как и на что влияет это расстояние? С уважением Килогерц.
21.02.2016 в 10:34:12
tuger,
tuger написал: меньшее плечо обкатки, расстояние от оси колёс до шкворня уменьшилось вдвое по сравнению с "вертикалкой" и раз в пять-шесть меньше стока.
Как и на что влияет это расстояние?Подбирается экспериментально или расчетно? Спасибо. Килогерц.
21.02.2016 в 11:11:10
tuger написал:
Да так, стоит затеваться ? Раньше огород был не большой, лопатой копай, но я копать не люблю. Сейчас без мотокультиватора уже нельзя земли много всего посадить хочется (жене). Первоначально поменял двигатель, начал рвать ремни и быстро бегать, купил шкив на 190 мм, на старую раму без переделок его не поставить, курочить раму и ручки не хочу, мне проще заново сделать, какой вариант выбрать ?
21.02.2016 в 12:10:02
kylak написал: курочить раму и ручки не хочу, мне проще заново сделать, какой вариант выбрать ?
Заморачиваться стоит это 100%. ...А курочить раму зачем? Доварить в длину, если можешь сделать новую, какая проблема? Если надо всегда можно отрезать. Я не Неву ставил УД 15, рама короткая оказалась. Доварил. Сейчас ДМ 1 опять стоит. Доваренное не мешает. На Крота, когда его вертикалил, сделал новую площадку. Нева тоже отвертикалена. На руки нагрузки практически нет при фрезеровании. ...Какой вариант, решать тебе.
21.02.2016 в 13:32:06
tuger написал: Эт можно.
:a здорово :applause: а к этому
tuger написал: Главный плюс, из за чего и затевалось - меньшее плечо обкатки, расстояние от оси колёс до шкворня уменьшилось вдвое по сравнению с "вертикалкой" и раз в пять-шесть меньше стока. При свободной сцепке и под телегой это важно (по крайней мере для меня).
можно добавить он компактный
21.02.2016 в 13:32:51
21.02.2016 в 13:39:59
На своём сдвину сцепку ближе к оси и усилю раму. Телега замаячила на горизонте...
21.02.2016 в 14:49:57
xatkoff написал: На своём сдвину сцепку ближе к оси и усилю раму. Телега замаячила на горизонте...
А фотографии можно в фас и профиль, а то стою перед выбором вертикалить или идти по вашему варианту.
21.02.2016 в 16:33:04
kylak написал: А фотографии
тут всё это было уже не один раз. Что с сайтом??? :mad: По ссылке архив фоток перевёрнутого...
