ЛогинУжеИспользуется написал: stasalt, а обороты? Не нужно будет со шкивами мутить переделки? Чтоб бегать за ним не пришлось))
А что обороты как то связаны с мощностью?
28.05.2016 в 17:24:26
28.05.2016 в 17:29:55
Pavel003, на ютьюбе под видео был коммент что 6,5 лошадей и обороты фрез большие
28.05.2016 в 17:36:42
ЛогинУжеИспользуется написал: Pavel003, на ютьюбе под видео был коммент что 6,5 лошадей и обороты фрез большие
Это связано не с мощностью. А с тем что номинальные обороты у китайских движков до 3600 обормотов в минуту. Не только у 6,5, но и у 4 л.с. газовать сильно не надо. Ну и увеличить приемный шкив бывает нужно.
28.05.2016 в 17:38:58
ЛогинУжеИспользуется написал: а обороты? Не нужно будет со шкивами мутить переделки? Чтоб бегать за ним не пришлось))
Обороты у них стандартные, если конечно рассматриваете двигатели без встроенных редукторов. Можно на мощном просто сбросить газ и он вытянет. На слабом так без редуктора не прокатит, сдохнет. Ну и 6,5 более универсальнее и распространённее, мало ли чего ещё крутить им придётся...
28.05.2016 в 19:37:26
Павел-61, редуктор на кроте есть
28.05.2016 в 20:04:48
У меня двигун DDE196, 6.5 л.с., Крот работает практически на холостых. Ну чуть меньше средних иногда даю. Мне комфортно. Двиглу думаю тоже нравится. Только с ведущим валом засада. Он шлицевой, шкив найти не могу.
28.05.2016 в 21:40:47
Павел-61, а стандартный редуктор то оставить кагда китайца без встроенного прилажу?
28.05.2016 в 22:16:32
Coolybin, родной на один, а нужно на два? может приварить второй ? ) (вариант конечно колхозный, но иногда имеет место)
28.05.2016 в 23:14:11
Мужики, такой двиг приладится без проблем?
29.05.2016 в 01:12:54
ЛогинУжеИспользуется написал: Сергей, Саратов. Я не шарю просто. Крот в колхозе,я сейчас в городе. Поеду туда,у меня инета не будет. А тут крота под рукой нет.
ЛогинУжеИспользуется написал: где купить движок тогда,и какой? Можно ли поставить другой,отличающийся от родного двиг без переделок?
ответ.
ЛогинУжеИспользуется написал: Думаю взять лифан 4 л.с. мне ж не поле пахать,а на пару огородов хватит
Павел-61 написал: Можно на мощном просто сбросить газ и он вытянет. На слабом так без редуктора не прокатит, сдохнет.
на ранее паханном огороде 3 кобылы 2 пары фрез хоть на холостых, не дохнет!!!!
сырая целина после ливня чавкает, плюс коренья немеряно, да давится, даже на полный газ, но давится из за того, что корни наматываются на ножи и их не хватает силёнок провернуть, сегодня с сыном целину поднимали.
повторяю.
Вот 3 кобылы целина песок.
даже там спокойно на холостых мог работать.
ЛогинУжеИспользуется написал: редуктор на кроте есть
редуктор есть на родном двигателе, а его придётся выкинуть.
Вообще у меня проблема одна, веса не хватает.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
