12.08.2016 в 23:00:12
Pavel003 написал: Ну так масло много вот и дыма много. Ну может и поршневая подношена. Правда у меня она подношена, но дыма море не бывает.
заводил на хускварне все нормуль, не дымит.
13.08.2016 в 01:15:02
PROTECTOR, Вот вам и ответ насчёт ремня, родной 750, у вас стоит 710, на 4см короче поэтому ,,ведёт сцепление'' .
13.08.2016 в 06:58:10
PROTECTOR написал: заводил на хускварне все нормуль, не дымит.
Ну так в чем проблема? Бутылки литровой хуксварновского масла хватит на 50 литров бензина.
13.08.2016 в 12:49:33
Pavel003 написал: Ну может и поршневая подношена
Это да, Павел прав, как всегда. Особенно сильно двух-тактник начинает дымить при подношеном маслоотделительном кольце. :D
13.08.2016 в 13:00:09
Андрей6319 написал: маслоотделительном кольце.
А такие есть? Не в 2Т, а ващще есть ли кольца отделяющие масло? Интересно от чего они его отделяют от бензина? Или от чего?
13.08.2016 в 13:07:23
Pavel003 написал: А такие есть?
Вам виднее, ведь это Вы утверждаете что двух-тактник дымит от износа поршневой. Значит в ней должно быть что-то отделяющее масло от бензина, например маслоотделительное кольцо, при износе которого масло начинает поступать в цилиндр. А сапунить он не начинает при подношеной поршневой? :D
13.08.2016 в 14:00:32
Андрей6319 написал: ведь это Вы утверждаете что двух-тактник дымит от износа поршневой.
Это ты утверждаешь. Я только предположил.
13.08.2016 в 15:28:21
Масло я использовал вот такое
13.08.2016 в 15:32:29
Ремень у меня стоял профиль ,,А'' длина 740 мм , старый сейчас разрезал и измерил рулеткой т.к. никаких надписей на нем не сохранилось.
13.08.2016 в 15:33:27
13.08.2016 в 15:40:17
В движке КРОТА не маслосьемных колец, там два компрессионных.
13.08.2016 в 16:07:58
yury. написал: В движке КРОТА не маслосьемных колец, там два компрессионных.
Конечно не. Как не и зависимости дымления от износа поршневой. Но моторист, с поразительной продуктивностью рождающий всевозможные советы по ремонту и настройке двс и не только, утверждает...
Pavel003 написал: Я только предположил.
...хорошо, предполагает, что повышенный уровень дыма из выхлопной зависит от степени износа поршневой, и это при том, что масло изначально присутствует в топливе.
13.08.2016 в 16:53:18
Андрей6319 написал: Рассмешило и я в шутку развил очередной бред горе-спеца :)
После того, как тебя тяжко избили в Москве и жестко изнасиловали под забором, фантазия у тебя стала болезненной и развивается очень быстро. Ты бы хоть написал, удовольствие ты хоть от чего либо получил?
13.08.2016 в 17:18:14
Pavel003 написал: После того, как тебя тяжко избили в Москве и жестко изнасиловали под забором,
Действие Изольды( для тех, кто не в курсе, Павлик так Луну называет, когда нажрется), помноженное на самогон? Павлуша, зачем Вы свои жестокие эротические сны выкладываете на всеобщее обозрение? Или это рассказы о произошедшем с Вами? ;) Ладно, успокойтесь, конечно же Вы опять правы.
13.08.2016 в 19:24:58
Андрей6319 написал: Ладно, успокойтесь, конечно же Вы опять правы.
Та я всегда прав. Тебе хорошо, после "массажа" московского с простатой проблем меньше будет. Народ прав - нет худа без добра. Ну а диалектика это называет единством и борьбой противоположностей.
