yury.
yury.
Фрязино
12.08.2016 в 19:07:34
PROTECTOR написал: короче машу каслом не испортишь, налью 1к20.
PROTECTOR, Как раз здесь кашу маслом испортиш, мешать нужно строго в пропорциях, которые указаны.
PROTECTOR
PROTECTOR
12.08.2016 в 19:12:09
двигло стоит впритык, двигать некуда, ремень710
{{post:5745308,мешать нужно строго в пропорциях, которые указаны.}}
как мешать м-8? другого здесь нет, ток хускварна.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.08.2016 в 19:56:39
PROTECTOR написал: хускварновское- плохо,
А кто это сказал? У меня Крот и 2СД работали на таком же, только Штилевском. Абсолютно нормальное масло.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.08.2016 в 19:59:46
PROTECTOR написал: 1к20 много, дыму немерено.
Ну так масло много вот и дыма много. Ну может и поршневая подношена. Правда у меня она подношена, но дыма море не бывает.
yury.
yury.
Фрязино
12.08.2016 в 20:27:54
Если от двухтактника ремни остались, посмотрю размер и отпишусь , но это завтра , в течении дня. Хорошо бы ещё не забыть, а то ночь впереди весёлая.
LEV2
LEV2
Ишимбай
12.08.2016 в 22:56:04
yury. написал: Если от двухтактника ремни остались, посмотрю размер и отпишусь , но это завтра , в течении дня. Хорошо бы ещё не забыть, а то ночь впереди весёлая.
родной ремень крот А 750 yury.,
PROTECTOR
PROTECTOR
12.08.2016 в 23:00:12
Pavel003 написал: Ну так масло много вот и дыма много. Ну может и поршневая подношена. Правда у меня она подношена, но дыма море не бывает.
заводил на хускварне все нормуль, не дымит.
yury.
yury.
Фрязино
13.08.2016 в 01:15:02
PROTECTOR, Вот вам и ответ насчёт ремня, родной 750, у вас стоит 710, на 4см короче поэтому ,,ведёт сцепление'' .
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.08.2016 в 06:58:10
PROTECTOR написал: заводил на хускварне все нормуль, не дымит.
Ну так в чем проблема? Бутылки литровой хуксварновского масла хватит на 50 литров бензина.
Андрей6319
Андрей6319
13.08.2016 в 12:49:33
Pavel003 написал: Ну может и поршневая подношена
Это да, Павел прав, как всегда. Особенно сильно двух-тактник начинает дымить при подношеном маслоотделительном кольце. :D
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.08.2016 в 13:00:09
Андрей6319 написал: маслоотделительном кольце.
А такие есть? Не в 2Т, а ващще есть ли кольца отделяющие масло? Интересно от чего они его отделяют от бензина? Или от чего?
