yury. написал:
Может само зажигание чудит, чтобы из-за магнитов такое было верится с трудом.
Вариант конечно эксклюзивный был, до вашего сообщения. С магнитом может быть так: Специально сделали три магнита одним полюсом и один другим. В момент смены полюсов получается максимальное значение изменения поля. Но если один магнит, ближний к третьему, размагнитится (мало вероятно, но при ударе возможно....) то при его подходе к модулю, тоже произойдет смена поля. Может быть и искра. Холодный - горячий, видимо зазор на грани, и при нагреве меняется достаточно для возникновения искры.
Это конечно теоретически, но возможно. Тогда менять маховик в сборе. Я бы не стал магниты на маховике менять.
