шкивы родные 60 150 у себя менял 150 на 190 работать стало не комфортно переставил все назад
Обоснуй :eek:
11.10.2017 в 10:36:04
Обоснуй :eek:
11.10.2017 в 11:08:08
жекf, если есть возможность, лучше из таких:
11.10.2017 в 11:23:29
Vasily.N, обороты упали крот начал подпрыгивать все расчитывалось на мягкую землю на мягкой земле на родных шкивах он закапывается обороты нужно снижать лошадок мало движке тяжело центральный регулятор уже не помогает вот и попробовал не понравилось очень, рулить стало гораздо хуже хотя спасибо Тугеру сошник свободный он идею подсказал,я часто пользовался его советами
11.10.2017 в 13:03:30
На мягкой... я сошник поднимаю выше, или ваще снимаю... у тещеньки ненаглядной, участок в излучине реки, по факту там песок, но песок с илом, речка переодически разливается , за счет этого и плодородит, долина нила блин :net: ... 40 см в глубь голый речной песок. Когда земля сухая ветром сдувает, поливаешь вода скатывается шариками, но когда прольешь два раза ногой топнул, лопату не воткнешь сходу :a Весной ковыряю с сошником, осенью после того как кортоху достали,всё перевернули... перепахиваю без сошника , бо с ним не едет, но нормально на всю фрезу заглубляется, где потверже , натоптано, чуть придерживаю, чтоб не выпрыгивал... Думаю третий комплект фрез поставлю, может и с сошником поедет)))
11.10.2017 в 13:29:14
Купил двигатель ЛИФАН
В инструкции написано что двигатель без масла, но на щупе есть масло , я так понял это масло нужно слить и залить новое ?
Как слить масло ?
На двигателе две пробки , одна с щупом а вторая сливная ?
11.10.2017 в 14:10:59
Ну ващет , это чтоб щуп поставить с той стороны где удобно... но можно и слить, у мну без масла был. Где то читал привезли, завели в коридоре. Сестра так пилу покупала в подарок мужу,))) считай ночью привезли. завели в квартире, она там и охренела )))
11.10.2017 в 14:16:00
жекf написал: На двигателе две пробки , одна с щупом а вторая сливная ?
Нет, это обе заливные, просто пробку с щупом поставьте с более удобной стороны. Сливная - это болтик в торце фундамента движка
11.10.2017 в 14:24:33
жекf, имей в виду, что кроме заливки масла, для долгой и беспроблемной работы двигатель должен быть еще и обмыт надлежащим образом, без этого даже за шморгалку дергать нельзя! ;) Поздравляю с покупкой.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.10.2017 в 14:33:04
жекf, Поздравления!!!!! У меня тоже 6.5 л.с. Работает в полнагрузки, соответственно моторесурс. Масло я сразу менял на МОБИЛ - 10W40, а там было не известно что. Вроде бы 650 емкость грамм. Масло сливается с картера в торце мотора посредине внизу, под ключ болтик увидишь. А твои со стрелочками обе заливные. Если уровень масла сейчас нормальный и ты мотор заводил, то прогрей и слей масло. Мотор сильно наклонять нельзя, масло в картере потеряет уровень и отключит зажигание. Успехов!
11.10.2017 в 15:53:56
kravvasilii, А где же датчик уровня масла стоит?
