На CHAMPION 7лет гарантии дают
Чет верится с трудом... кидалово какое то, до продадут партию и закроются нафик :popcorn
10.10.2017 в 21:56:26
10.10.2017 в 22:02:20
Саныч53 написал: А нужна ли такая мощность Кроту? 3 - 4 сильный моторчик в самый раз должен подойти...
:confused: Такой есть . И шкив вроде родной должен подойти.
10.10.2017 в 22:07:32
жекf, 2.5 л/с, 4 такта - самое то, вся прелесть Крота и заключается в его легкости и компактности (чисто мое мнение, никому не навязываю), ну зачем ему избыток массы и мощности...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.10.2017 в 22:16:22
Саныч53 написал: 2.5 л/с, 4 такта - самое то, вся прелесть Крота
Опять-же вот глаза разбегаются :cool:
10.10.2017 в 22:20:41
Саныч53 написал: ну зачем ему избыток массы и мощности...
В принципе мне и стокового движка хватало . Только ломается зараза , то одно то другое.
10.10.2017 в 22:24:46
жекf, тот же хрен, только в левой руке! А потроха что в Чемпионе, что в других брендовых моделях Лифановские. Разобрал свой дизель - так вкладыши имеют лифановскую маркировку; подался в Чемпионовский магазин заказывать, так пришли с той же лифановской маркировкой. Опять же - заявленные 7 лет гарантии наводят на мысли о какой-то лаже...
10.10.2017 в 22:31:12
Чтобы на 4х тактнике выкрутить на тот же момент, что и на родном 2х,(на 1500об) над под 6 лс... а по весу у меня разница родной- gx220 получилась 3кг :confused:
11.10.2017 в 07:39:08
жекf написал: Завтра планирую покупку двигателя , для крота . Нужен совет . Выбираю из 1)lifan 168f2(6,5лс) 2) (6.5 л.с.) Elitech ДБ200/К6.5 3)patriot P170PB (7 лс) 4)(6.5 л.с.) Champion G201HK Какой двигатель купить ?
жекf, Из списка выбрал 1 и 2 вариант. Поеду в магазин "пощупаю" какой больше понравится .
11.10.2017 в 08:54:51
жекf, не ведитесь на маломощные движки у меня крот4 лошади бывает маловато особенно если земля сыроватая обороты бы снизил но сил движке не хватает на мой взгляд 6,5 оптимально 7много усоседа 7 работает на холостых тоже ничего хорошего шкивы родные 60 150 у себя менял 150 на 190 работать стало не комфортно переставил все назад
11.10.2017 в 08:57:52
жекf, Есть в моем хозяйстве и "кротик". Заменил двигатель на "Чемпиона". Запускался с полпинка, нравиться мне с ним, все же годы уже не те, что бы 100 кг. мотоблок тягать, ла между деревьев. Отработал он три сезона и задымил... потерял мощность. Разбираться не было времени. Просто купил такой же и заменил. Так вот, этот новый и по сей день мне голову морочит ( 2сезона), своим не стабильным холодным пуском. Вот думаю поставить старый двигатель, я ему заменил кольца и он опять стабильно запускается. Так, что и двигателей одной марки, бывают разные характеры... Удачного выбора.
11.10.2017 в 09:00:18
ynt54, Согласен.
