sovetsk2015
sovetsk2015
19.10.2017 в 10:06:50
Джентльмены, не один день ищу инструкциии,как стоковым Кротом наезжать борозды под посадку картошки. Пробовал натягивать веревку, чтобы более менее ровно идти,не очень понравилось. На каком расстоянии нужно с плугом идти в обратную сторону,чтобы между бороздами были необходимые 70 см.? Собираюсь приобретать гз, на фрезах,установленных задом наперед невозможно наезжать борозды,и окучивать, проверено. Быть может, кто нибудь может дать ссылки на номера страниц форума,где все подробно описано?
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
19.10.2017 в 11:18:38
sovetsk2015 написал: Собираюсь приобретать гз, на фрезах,установленных задом наперед невозможно наезжать борозды,и окучивать,
Подожди не покупай , сейчас мой древний ноут , видео обработает :popcorn Кино смотреть будем :popcorn
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
19.10.2017 в 11:46:38
sovetsk2015 написал: на фрезах,установленных задом наперед невозможно наезжать борозды,и ок
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
19.10.2017 в 11:48:05
sovetsk2015 написал: на фрезах,установленных задом наперед невозможно наезжать борозды,и окучивать
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
19.10.2017 в 12:17:48
sovetsk2015 написал: как стоковым Кротом наезжать борозды под посадку картошки. Пробовал натягивать веревку, чтобы более менее ровно идти,не очень понравилось. На каком расстоянии нужно с плугом идти в обратную сторону,чтобы между бороздами были необходимые 70 см.?
sovetsk2015, После натягивания веревки, маркером бороздятся дорожки нужной Вам ширины. Борозды нарезаются ушастым окучником.
с 3-40 по 5-30 https://www.youtube.com/watch?v=MXcQxSUtJzU&index=6&list=PLsMaoa7yzckvPhqHeHIKLSSIlvLIsLMFs
У меня самодельные ГЗ, проходят между рядками картофеля не задевая ростки, при нарезке и окучивании , культиватор приходится хорошо подталкивать. ( слабо представляю, как некоторые окучивают на фрезах...)
Михей_44
Михей_44
Курган
19.10.2017 в 23:24:49
Купил пару сдвоенных роторов, то есть труба, чашка и два квадрата. Прикинул на вал - болтаются, как... ну не знаю. Вал 25 мм, труба простая дюймовая, внутри 27,5 мм. Обиделся. Разница длины окружности при диаметрах 25 и 27,5 мм около 8 мм. Взял кусок дюймовой трубы. Зарядил в болгарку два отрезных по 2,5 мм и чикнул трубу по шву. Отрихтовал на круге 25 мм. Проварил шов. Надевается легко, зазор меньше 1 мм. Квадраты конечно придется резать новые, да еще отверстие здоровенное сверлить. А чашки на прихватках, переставятся легко.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
20.10.2017 в 22:10:21
tuger написал: Пахал не глубоко, примерно 15х15см. Под "надо глубже" миник ваяю
Поделился бы сокровенным - а зачем глубже ? Мало того - а что, на Мурманских широтах плодородный слой глубже, чем 15см ?
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
21.10.2017 в 09:46:20
ppp53 написал: а что, на Мурманских широтах...
Не, техника под Таганрогом трудится.
ppp53 написал: а зачем глубже ?
Да фиг его знает, но во первых в теме про плуги меньше чем 25х25 не шибко жалуют, проверить надо во вторых, я там только в отпуске, чтобы участок не зарастал хочу поглубже траву закапывать.
sovetsk2015
sovetsk2015
21.10.2017 в 12:26:29
жекf написал:
жекf, ЗДОРОВО. Рассказывай, как сделать. Со всеми интимными ПОДРОБНОСТЯМИ
sovetsk2015
sovetsk2015
21.10.2017 в 12:28:01
.Олег. написал:
.Олег., КАКОЕ расстояние Вы делаете между Осевыми линиями борозд: 60 см. или 70 см.? 60 см. - как показал небольшой собственный опыт, -МАЛО. Опасность повреждения кустов картошки либо фрезами, либо ГЗ. Да и тяпкой не хватает земли для нагребания. Могу ошибаться. Много между рядками ТОЖЕ не здорово: при окучивании ОКУЧНИКОМ+МК, может не хватить колическва распахиваемой земли.
КАК Вы делаете?/ За видео СПАСИБО. Сохранил
sovetsk2015
sovetsk2015
21.10.2017 в 12:32:11
жекf написал:
жекf, ЗДОРОВО!
Рассказывайте, КАК сделать. Со всеми интимными подробностями :clapping
