28.03.2018 в 21:43:12
#6296172
Привет всем. Вот тут //www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=6293168#post6293168 начал рассказывать о своей переделке крота, вот еще немного фото, общий вид, синий подшипник - новый, черный - старый от натяжного ролика, тормоза ремня и еще пара фото на всякий случай :-)
28.03.2018 в 22:12:09
#6296209
alldn, не пойму зачем поршень греть чтобы вставить палец в поршень? Палец должен вставляться с натягом но не сильно.
28.03.2018 в 22:19:09
#6296216
id235041714, а еще перед сборкой хорошо палец или в морозильнике сутки подержать или хорошенько обдать струей углекислоты из огнетушителя (голыми руками после палец не брать, останешься без кожи на своих пальцах - примерзает со страшной силой. В детстве на морозе топор лизать приходилось?)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.03.2018 в 22:24:11
#6296224
Саныч53, В моем Кроте палец поршневой в поршень нормально с легким натягом вставляется не охлаждал и не нагревал. Может просто палец не родной?
29.03.2018 в 06:39:46
#6296431
Саныч53 написал: а еще перед сборкой хорошо палец или в морозильнике сутки подержать
Привет Серега. На тот момент, когда собирал мотор, на улице мороз был, поэтому палец не пришлось охлаждать, он и так был замороженный. А может и поршень был сильно замороженный, поэтому палец и не хотел вставляться. Я немного его пальчиковой горелкой погрел, чтобы был хорошо теплый и вставил палец.
29.03.2018 в 08:32:00
#6296456
sanyok-uln, у тебя выхлоп получается бьёт в стойку. советую движок сместить немного вперёд, а чтобы ремень не менять (по длине) подложи гайки под опоры движка.
29.03.2018 в 16:26:06
#6296907
В прошлом году поменял двигатель родной на брайт 4л.с. с шкивом,сильно скользил ремень,думал шкив дюралевый,сейчас снял -стальной.В чем тогда дело?
29.03.2018 в 18:23:56
#6297044
Профиль ремня совпадает с профилем шкива?
29.03.2018 в 18:41:04
#6297060
У меня на Чемпионе 4-х ручейковый шкив из сплава блестит как зеркало и дуром буксует. Сейчас нашел от старой круглой стиральной машинки чугунный шкив и немного переточил его. Посмотрим как будет пахать.
29.03.2018 в 18:51:39
#6297074
tuger, благодарю за совет, видел я это безобразие, а как изменить, не мог понять, а ремней покороче в продаже не нашел, тот, что установил - А710
29.03.2018 в 20:20:21
#6297156
.Олег., сравнил с родным-на вид около дела,магнитом магнитится,диаметр тоже около того,в чем дело? Родной молотил без пробуксовки.
29.03.2018 в 22:09:42
#6297262
sanyok-uln, Ремень нужен минимум А750! В Газелевских магазине их надо искать...
30.03.2018 в 04:29:54
#6297429
в.а.л.е.р.а написал: В прошлом году поменял двигатель родной на брайт 4л.с. с шкивом,сильно скользил ремень,думал шкив дюралевый,сейчас снял -стальной.В чем тогда дело?
в.а.л.е.р.а, может быть стоит чуть-чуть проточить "дно" "ручьёв" шкива.
30.03.2018 в 10:45:25
#6297579
alexlozzh, 750 ремень на стокового крота вроде ставится, на перевертыша покороче надо, ибо тот, что стоял, длинный стал.
30.03.2018 в 11:18:28
#6297608
sanyok-uln, При моей переделке, легко встал А750. Сейчас, правда, поменял двиг на китайца, но с этим же ремнём...
30.03.2018 в 11:24:08
#6297613
30.03.2018 в 13:55:04
#6297743
alexlozzh, мотор на проставке стоит?
30.03.2018 в 19:45:42
#6298052
alexlozzh, рассмотрел, мотор на проставке стоит. Поэтому и ремень длиннее. В итоге приподнял на шайбах мотор, чуть сдвинул вперед, и установил ремень от генератора ваз 08, 715мм, с зубцами. Он немного уже по ширине, поэтому сел в шкивы чуть глубже, пришлось немного переделать тормозилки для ремня . На форуме попадалась информация, что данные ремни с успехом применяются, и их можно легко приобрести в любом автомагазе.
31.03.2018 в 00:28:01
#6298244
sanyok-uln, Чем смог, тем помог, удачи!
31.03.2018 в 08:56:53
#6298334
alexlozzh, благодарю за помощь :)
02.04.2018 в 20:09:44
#6300611
03.04.2018 в 19:19:03
#6301574
tuger, решил просто заморочиться
03.04.2018 в 21:21:46
#6301672
Осталось сварганить раму, прикрепить, и запустить
03.04.2018 в 21:54:33
#6301698
Народ покритикуйте и посоветуйте, есть шансы на жизнь такой конструкции -варик от скутера 150 куб+ редуктор мотоколяски без дифа.
04.04.2018 в 00:08:32
#6301833
arzsergey, Это своего рода ходоуменьшитель получается как я понимаю, медленно будет, не?
А как идея замечательная! Вариатор и сцепление в одном флаконе... Перевёртыш?
04.04.2018 в 00:12:59
#6301837
arzsergey написал: Народ покритикуйте и посоветуйте, есть шансы на жизнь такой конструкции -варик от скутера 150 куб+ редуктор мотоколяски без дифа.
Шансы есть всегда. Если для покатушек, то использовать можно. Если пахать, либо что то, что требует работы ЦР, то ЦР будет конфликтовать с вариатором. На холодном заводить обязательно на нейтральной передаче. А там смотрите. Не понравится, разберёте.
04.04.2018 в 13:40:49
#6302167
Jesha написал:
Jesha,
alexlozzh написал: arzsergey, Это своего рода ходоуменьшитель получается как я понимаю, медленно будет, не?
alexlozzh, перевертыш, нейтралку в редукторе реально сделать пропилив паз на валу вилки. С ЦР - да возможно с синхронизацией придется повозиться, но это уже земля покажет, в планах иметь регулировку оборотов фрез-грунтозацепов для культивации и для окучивания картошки, в покатушках нет необходимости, если сцепление вариатора будет мозг выносить , то ролик на редукторный ремень поставлю.
06.04.2018 в 12:30:18
#6303959
День добрый, извиняюсь, может глупый вопрос, но как перенесли шкив редуктора с правой стороны на левую, возможно это обсуждалось здесь, так что не пинайте, или ссылку или в двух словах, если не сложно.
06.04.2018 в 12:37:50
#6303968
хатабыч написал: как перенесли шкив редуктора с правой стороны на левую
Можно перевернуть весь двигатель и заводить в любую сторону
