sanyok-uln, Чем смог, тем помог, удачи!
31.03.2018 в 00:28:01
31.03.2018 в 08:56:53
alexlozzh, благодарю за помощь :)
02.04.2018 в 20:09:44
03.04.2018 в 19:19:03
tuger, решил просто заморочиться
03.04.2018 в 21:21:46
Осталось сварганить раму, прикрепить, и запустить
03.04.2018 в 21:54:33
Народ покритикуйте и посоветуйте, есть шансы на жизнь такой конструкции -варик от скутера 150 куб+ редуктор мотоколяски без дифа.
04.04.2018 в 00:08:32
arzsergey, Это своего рода ходоуменьшитель получается как я понимаю, медленно будет, не?
А как идея замечательная! Вариатор и сцепление в одном флаконе... Перевёртыш?
04.04.2018 в 00:12:59
arzsergey написал: Народ покритикуйте и посоветуйте, есть шансы на жизнь такой конструкции -варик от скутера 150 куб+ редуктор мотоколяски без дифа.
Шансы есть всегда. Если для покатушек, то использовать можно. Если пахать, либо что то, что требует работы ЦР, то ЦР будет конфликтовать с вариатором. На холодном заводить обязательно на нейтральной передаче. А там смотрите. Не понравится, разберёте.
04.04.2018 в 13:40:49
Jesha написал:
Jesha,
alexlozzh написал: arzsergey, Это своего рода ходоуменьшитель получается как я понимаю, медленно будет, не?
alexlozzh, перевертыш, нейтралку в редукторе реально сделать пропилив паз на валу вилки. С ЦР - да возможно с синхронизацией придется повозиться, но это уже земля покажет, в планах иметь регулировку оборотов фрез-грунтозацепов для культивации и для окучивания картошки, в покатушках нет необходимости, если сцепление вариатора будет мозг выносить , то ролик на редукторный ремень поставлю.
06.04.2018 в 12:30:18
День добрый, извиняюсь, может глупый вопрос, но как перенесли шкив редуктора с правой стороны на левую, возможно это обсуждалось здесь, так что не пинайте, или ссылку или в двух словах, если не сложно.
