agro2004
05.04.2019 в 15:41:07
#6589703
alex_sobol написал: С картинкой для ручного подсчета
Это чего ? В "Кроте" такое ? А чего раньше молчал....... Тут страниц на 5 про цепи диспут развели.......
.Олег.
Нефтекамск
05.04.2019 в 16:46:50
#6589746
Сергей ЕКБ написал:
  • я купил крота , хочу заменить движок на 4 т , и соответсвенно хочу все кротом и посадку и две или три окучки им делать.Как я понимаю технологию, вначале проходишь культиватором, потом ставишь колеса и проходишь окучником с поднятыми ушами делаешь борозды в них как религия позволяет (расстояние между клубнями) садишь клубни и засыпаешь, кто граблями, кто тем же окучником. Правильно?
Сергей ЕКБ, замена 2Т на 4Т тоже вопрос религии или 2Т отЪехал? Под посадку, с нарезкой борозд , последующим окучиванием, 2Т тоже справляется . Ушастый окучник выбирайте высокий, чтобы не пересыпалась в междурядье земля, или придется наваривать по высоте и размаху крыльев. Для нарезки борозд , крылья складываются, для необходимой глубины и ширины борозды . Борозды засыпаю граблями, от засыпки ушастым окучником остаются борозды, потом труднее пропалывать сорняки.
Сергей ЕКБ
06.04.2019 в 11:07:37
#6590153
.Олег.,Да нет времени заниматься ремонтами когда надо садить или вспахать.А так как я его только купил и не знаю что он из себя представляет а возможный ремонт равняется новому китайцу. По этому не вижу смысла с этим связываться. Заменить и делу край.Чем в весну ремонтировать 2т ( отдать на ремонт2-3т и потратить драгоценное весеннее время)а потом в конце концов китайца купить (5000 стоит то).
alex_sobol
Брянск
06.04.2019 в 20:01:33
#6590414
Agro 2009, стандартная скорость вращения силовых валов Лоплоша (встречных парных) - 300 об/мин. Независимо от электро или бензопривода (редуктор един).
!#[https://youtu.be/upacD1hcdq0?list=PL3f4iXbtr-nc6MowbQ6l_DN8QrDqGHWEj]
agro2004, на картинке начинка внутренних редукторов мотора Крота из двух моторов, на ее базе собирается хороший силовой понижающий редуктор 7:1
agro2004
06.04.2019 в 21:04:16
#6590443
alex_sobol написал: на картинке начинка внутренних редукторов мотора Крота
То есть это ещё ДО РЕДУКТОРА. Усилие на редуктор от родного двига в 2.6Лс будет примерно как и от другого двига в 6.5Лс..... То есть на хиловатую цепочку в редукторе могут быть нехилые нагрузки ?
alex_sobol
Брянск
06.04.2019 в 21:27:43
#6590454
agro2004, ну-да, мощность на выходном валу двигателя примерно равна...
agro2004
06.04.2019 в 21:36:43
#6590463
alex_sobol написал: ну-да, мощность на выходном валу двигателя примерно равна.
А этот редуктор на двиге в 2.6Лс - на всех моделях, или выборочно ?
Oltyur
Брянск
06.04.2019 в 22:09:59
#6590492
Agro 2009 написал: Какое деление в редукторе двигателя Крота, в инструкции найти не могу.
Agro 2009, Уточни, в редукторе двигателя или в редукторе "ноги" мотоблока.
Agro 2009
Кимры
06.04.2019 в 22:16:04
#6590494
Oltyur написал: Уточни, в редукторе двигателя или в редукторе
Oltyur,Спасибо за беспокойство, форумчане уже ответили, интересен был мотор, 17:45.
Agro 2009
Кимры
06.04.2019 в 22:20:11
#6590498
alex_sobol написал: стандартная скорость вращения силовых валов Лоплоша (встречных парных) - 300 об/мин. Независимо от электро или бензопривода (редуктор един).
alex_sobol, Спасибо, смотрел фотки и видео окучивания картошки, классно получается.
Agro 2009
Кимры
06.04.2019 в 22:28:45
#6590505
alex_sobol написал: Независимо от электро или бензопривода (редуктор един).
alex_sobol, у электро, понятно обороты стабильные, а вот у бензо - там и холостой ход, ну и в верх до ограничения оборотов, или на бензо-моторе есть установка точно "рабочих оборотов"?
alex_sobol
Брянск
06.04.2019 в 22:54:11
#6590520
Agro 2009, и на бензо, и на электро рабочими оборотами считаются 3000 или около, никаких ручных регулировок оборотов не используется - только APO. Бензо завел если требуется на малых оборотах (но в основном на закрытой заслонке) и поставил на рабочие (максимальные!) обороты - вот и все! Там даже про холостой ход никто не вспоминает, нет нужды.
idw
Оренбург
07.04.2019 в 08:58:55
#6590646
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше разместить редуктор у крота для лучшей развесовки? Под 46 градусов, под двигателем или назад как у "перевертыша"?
agro2004
08.04.2019 в 00:37:21
#6591045
idw написал: Подскажите пожалуйста как лучше разместить редуктор у крота
Ну страниц через десяток может кто и соизволит прояснить. Мне вон про сомнения родного двига в 2.6Лс никто не прояснил и в результате неплохой вроде агрегат за 5т.р "ушёл". Придётся нечто подобное за 12.5 приобретать (по уценке).
Саныч53
Великий Новгород
08.04.2019 в 00:59:33
#6591051
agro2004, так кто же виноват в том, что тебе не ответили? А не надо было умничать, поучать других...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
