Agro 2009
Agro 2009
Кимры
05.04.2019 в 13:21:12
alex_sobol написал: С картинкой для ручного подсчета:
alex_sobol,Результат одинаковый :) . Вопрос не в тему, судя по публикациям дружите с лаплошем, какая скорость вращения фрез для окучивания с электроприводом?
agro2004
agro2004
05.04.2019 в 15:41:07
Это чего ? В "Кроте" такое ? А чего раньше молчал....... Тут страниц на 5 про цепи диспут развели.......
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
05.04.2019 в 16:46:50
Сергей ЕКБ написал:
  • я купил крота , хочу заменить движок на 4 т , и соответсвенно хочу все кротом и посадку и две или три окучки им делать.Как я понимаю технологию, вначале проходишь культиватором, потом ставишь колеса и проходишь окучником с поднятыми ушами делаешь борозды в них как религия позволяет (расстояние между клубнями) садишь клубни и засыпаешь, кто граблями, кто тем же окучником. Правильно?
Сергей ЕКБ, замена 2Т на 4Т тоже вопрос религии или 2Т отЪехал? Под посадку, с нарезкой борозд , последующим окучиванием, 2Т тоже справляется . Ушастый окучник выбирайте высокий, чтобы не пересыпалась в междурядье земля, или придется наваривать по высоте и размаху крыльев. Для нарезки борозд , крылья складываются, для необходимой глубины и ширины борозды . Борозды засыпаю граблями, от засыпки ушастым окучником остаются борозды, потом труднее пропалывать сорняки.
Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
06.04.2019 в 11:07:37
.Олег.,Да нет времени заниматься ремонтами когда надо садить или вспахать.А так как я его только купил и не знаю что он из себя представляет а возможный ремонт равняется новому китайцу. По этому не вижу смысла с этим связываться. Заменить и делу край.Чем в весну ремонтировать 2т ( отдать на ремонт2-3т и потратить драгоценное весеннее время)а потом в конце концов китайца купить (5000 стоит то).
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
06.04.2019 в 20:01:33
Agro 2009, стандартная скорость вращения силовых валов Лоплоша (встречных парных) - 300 об/мин. Независимо от электро или бензопривода (редуктор един).
!#[https://youtu.be/upacD1hcdq0?list=PL3f4iXbtr-nc6MowbQ6l_DN8QrDqGHWEj]
agro2004, на картинке начинка внутренних редукторов мотора Крота из двух моторов, на ее базе собирается хороший силовой понижающий редуктор 7:1
agro2004
agro2004
06.04.2019 в 21:04:16
alex_sobol написал: на картинке начинка внутренних редукторов мотора Крота
То есть это ещё ДО РЕДУКТОРА. Усилие на редуктор от родного двига в 2.6Лс будет примерно как и от другого двига в 6.5Лс..... То есть на хиловатую цепочку в редукторе могут быть нехилые нагрузки ?
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
06.04.2019 в 21:27:43
agro2004, ну-да, мощность на выходном валу двигателя примерно равна...
agro2004
agro2004
06.04.2019 в 21:36:43
alex_sobol написал: ну-да, мощность на выходном валу двигателя примерно равна.
А этот редуктор на двиге в 2.6Лс - на всех моделях, или выборочно ?
Oltyur
Oltyur
Брянск
06.04.2019 в 22:09:59
Agro 2009 написал: Какое деление в редукторе двигателя Крота, в инструкции найти не могу.
Agro 2009, Уточни, в редукторе двигателя или в редукторе "ноги" мотоблока.
Agro 2009
Agro 2009
Кимры
06.04.2019 в 22:16:04
Oltyur написал: Уточни, в редукторе двигателя или в редукторе
Oltyur,Спасибо за беспокойство, форумчане уже ответили, интересен был мотор, 17:45.
Agro 2009
Agro 2009
Кимры
06.04.2019 в 22:20:11
alex_sobol написал: стандартная скорость вращения силовых валов Лоплоша (встречных парных) - 300 об/мин. Независимо от электро или бензопривода (редуктор един).
alex_sobol, Спасибо, смотрел фотки и видео окучивания картошки, классно получается.
