04.06.2019 в 15:05:38
Михей_44, Велосипед есть, скутер есть, машинка есть. Адаптера нет, прицепа нет.
Товарищи специалисты. Кто-нибудь делал дисковый нож на штатный кротовский плуг?
04.06.2019 в 15:38:31
sovetsk2015 написал:
Джентльмены, окучил картошку штатным окучником. При нарезке борозд выдерживал расстояние около 68 см. При окучивании получился такой профиль борозд (см.фото), который мне не нравится. Подскажите по собственному опыту, какое расстояние междурядий вы выдерживаете при нарезке борозд, чтобы при окучивании получился ПРАВИЛЬНЫЙ профиль?
sovetsk2015, визуально смотрится, что идет чередование узких и широких гряд. На своём окучнике проверяли, относительно носа окучника, крылья раскрываются на одинаковый угол? Между шарниром и петлёй, на крыльях одинаковые расстояния? Не получается, что одно крыло раскрыто больше другого?
05.06.2019 в 00:28:07
.Олег. написал:
.Олег., проверю
05.06.2019 в 06:32:44
Сергей ЕКБ написал: Добрый день, подскажите кому то удалось победить сопливость 4 тактного двигателя а точнее бензобака, а то чуть пошевелишь его и сопли побежали бензиновые )))Уш думаю прифегачить от 2 тактника бак что ли
Сергей ЕКБ, Кому интересно будет, решилась проблема просто, под крышкой резинка с одной стороны гладкая а с другой у нее кольцевые буртики, взял да перевернул прокладку, сейчас гладкой стороной к крышке а с кольцами к баку, перестала течь. И второй вопрос купил окучник и грунтозацепы. У меня почва как песок пока сухая, а смочи и становится липкая как липучка.Потом как дождями её помочит она станет твердая а сейчас как песок сквозь пальцы проходит. Дак вот на сухой свеже вспаханной земле не смог нарезать борозды для картошки, окучник закапывается как и колеса у культиватора, посадил в ручную, чего подскажите у кого так было и что делали?
05.06.2019 в 11:34:03
Сергей ЕКБ написал: подскажите
....колеса на сцепку вместе с окучником....
05.06.2019 в 14:13:07
Всем привет. Кто подобрал на редуктор пыльники? интересуют именно металлические закрывающие родной сальник у фрез? от чегго подошли? в инете в продаже нет, рынка рядом нет, что искать... ссылки есть, вин код...?
05.06.2019 в 23:14:23
Сергей ЕКБ у меня нарезать борозды под посадку получилось при "выпущенном шасси"(транспортировочные задние колеса касаются грунта и не дают заглубляться окучнику)
06.06.2019 в 06:29:24
АлександрПск, Пробывал ещё больше зарывается и не едет, земля как пух только опустил окучник он тут же ушел по самое ни хочу в землю и колеса буксуют.Спасибо что откликнулись.Подсказали дисковый надо, сам склонялся к нему но сомневался.
06.06.2019 в 06:31:49
TerminX написал: Всем привет. Кто подобрал на редуктор пыльники? интересуют именно металлические закрывающие родной сальник у фрез? от чегго подошли? в инете в продаже нет, рынка рядом нет, что искать... ссылки есть, вин код...?
TerminX, Самому так же интересно, думал уж купить стаканы железные и приварить так как на фрезах нет этой фигни и наматывается всякого, думаешь как бы сальник не повредило.
06.06.2019 в 08:47:17
Сергей ЕКБ написал: АлександрПск, Пробывал ещё больше зарывается и не едет, земля как пух только опустил окучник он тут же ушел по самое ни хочу в землю и колеса буксуют.Спасибо что откликнулись.Подсказали дисковый надо, сам склонялся к нему но сомневался.
Сергей ЕКБ, Ваш окучник без регулируемой пятки и угла атаки? ( фото бы...)
06.06.2019 в 09:27:08
Впервые окучил картофель электроКротом - ранее справлялся Лаплошем. Правда, до этого все-же было предварительное подокучивание Лапдошем, и как оказалось - не зря! Крота собрал на штатных грунтозацепах-рыхлителях (почему-то практически не встречаются у пользователей Кротов) и каком-то окучнике. Расстояние между рядками 60 см.
06.06.2019 в 10:11:20
alex_sobol написал: Впервые окучил картофель электроКротом
Получается неплохо. Что не понравилось: Провод тащится по картошке. Сильно может и не поломает, но всё же. Надо каждый раз перекладывать провод.
06.06.2019 в 10:17:50
Сергей ЕКБ написал: только опустил окучник он тут же ушел по самое ни хочу в землю и колеса буксуют.
Дисковый окучник тянется много легче ушастого. Можно ещё колеса побольше радиусом, площадь опоры увеличится и МК будет труднее провернуть их под собой. Но надо смотреть скорость, возможно увеличится так, что придется бежать. Тогда надо шкив на редуктор побольше, либо ходоуменьшитель. Так же можно повесить груз на нос, то же способствует увеличению сцепления с землей.
06.06.2019 в 10:36:10
.Олег., Пятка насмерть приварена а крылья можно регулировать, я их совсем сложил а всё равно закапывается.
06.06.2019 в 10:37:50
Jesha, Дак он под собственным весом зарывается, чуть сцепление отпускаеш и он уже зарылся.Земля легкая как пух пока свеже вспахана.По щиколотку ходишь в ней.
