idw
Оренбург
14.08.2019 в 14:50:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на шкив 190 мм какой нужен ремень?
valerich
15.08.2019 в 03:23:20
Nord написал: Закатывал крота в огород на транспортировочных колёсиках, причём задом на перёд ;) а тут попались мне на глаза колёса от старой тачки, приварил к ним оси и сейчас крот едет сам. ;).
Вопрос возник. А Вам вообще зачем культиватор? Катать его?
Михей_44
Курган
15.08.2019 в 04:11:11
idw, есть калькулятор http://automotogarage.ru/equipment/metalworking/pulley/calculate_length_of_belt/
galkin24
Арзамас
15.08.2019 в 23:05:32
Купил на днях Крота, давно искал подходящий вариант, уж очень хотелось попробовать такой агрегат. Изначально была идея взять с неисправным двигателем и сразу заменить его на 4Т двигатель 6,5 л.с. Однако, штатный двигатель оказался в довольно приличном состоянии, пока оставлю его. Фрезы в комплекте присутствуют, саблевидные. Привел в порядок, попробовал работать. Честно сказать не понял я Крота, скорее не понравилось, не поверите - тяжеловато ( у меня есть Агрос, Нева, Каскад и работа Кротом совсем не показалась легкой прогулкой), ощущения как от Каскада - ношу на руках, а он фрезы крутит. Разворачивать тоже не особо легко, несмотря на то, что кажется игрушкой по сравнению с мотоблоками из моего парка. Понравились фрезы - не наматывают траву, не понравилась явная задняя развесовка и конструкция некоторых узлов: подкатные колесики, сошник и рулевая колонка, эти узлы имеют весьма хлипкую конструкцию и явно просят конкретной переделки. Что посоветуете? перевертыш или регулировку наклона сошника? Хочется облегчить работу культиватором, плуг цеплять не планирую :)
ссылка
ссылка
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
valerich
16.08.2019 в 02:57:46
gakin24 написал: Изначально была идея взять с неисправным двигателем и сразу заменить его на 4Т двигатель 6,5 л.с. Однако, штатный двигатель оказался в довольно приличном состоянии, пока оставлю его.
Это уже не штатный двигатель. Это 4-х тактный Субарик. Кроту его за глаза! Родной у Крота , тот что меняют, двухтактник такой:
А мой, правда не у меня теперь, а в третьих руках. Такой до сих пор работает.
galkin24 написал: Честно сказать не понял я Крота, скорее не понравилось, не поверите - тяжеловато ( у меня есть Агрос, Нева, Каскад и работа Кротом совсем не показалась легкой прогулкой), ощущения как от Каскада - ношу на руках, а он фрезы крутит.
galkin24 написал: Что посоветуете? перевертыш или регулировку наклона сошника? Хочется облегчить работу культиватором, плуг цеплять не планирую :)
Честно, я не понял какие проблемы вы нашли. Земля что ли у Вас очень рыхлая? Я Кротом 15-ть соток целины разработал. Никаких проблем. Он сам ползал и грыз. Но у меня глина. Глубже 20-25 см, при всём желании, сошку не забьёшь в землю. Дальше вообще "плита". Может быть поэтому я вообще не понимаю зачем эти перевёртыши№ нужны. Меня стоковый //www.mastergrad.com/forums/t51790-motobloki-motokultivatory-ocenochnyy-list-opros/?p=716533#post716533 вполне устраивал.
valerich
16.08.2019 в 03:19:27
galkin24, вот родной Или как сейчас говорят, стоковый:
valerich
16.08.2019 в 03:34:37
galkin24 написал: Купил на днях Крота,
Кстати. Вот видимо как и у Вас Крот работает по мягкой земле
Колёсики эти предназначены чисто для перекатывания, транспортировки культиватора. А здесь они при работе опущены. На самом деле при работе их надо в эти отверстия крепить.
А многие вообще выше сцепки их при работе крепят.
tuger
Мурманск
16.08.2019 в 07:56:28
"Стоковки" конечно скажут
valerich написал: Никаких проблем...Он сам ползал и грыз. Но у меня глина.
Но в условиях задачи:
galkin24 написал: ношу на руках, а он фрезы крутит.
Я из за этой-же проблемы начал переделки, так что Вы сами ответили на свой вопрос -
galkin24 написал: перевертыш или регулировку
только "И" вместо "ИЛИ", ну и свободу сошнику.
galkin24
Арзамас
16.08.2019 в 08:03:05
Valerich, двигатель именно штатный, Субару 3,5 л.с. - нижнеклапанник, стоит с завода, модель культиватора "КРОТ-Р" 2006 г. Земля у меня очень мягкая, Нева-23 на 4 фрезах тонет сразу, возможно работать только на 6. "Шасси" при культивации я естественно поднимал в горизонтальное положение.
Разворот тоже как то не отработал, заднего хода нет, разблокировки полуосей нет, приходится по "богатырски", и это утомляет.
Nik_tigr
16.08.2019 в 09:14:45
galkin24, Странно, что у Вашего экземпляра нет реверса.... Чисто визуально он вроде как должен быть! Может просто трос демонтирован? Посмотрите внимательно на корпус редуктора вверху под рамой слева, там где на раме имеется круглая приваренная бобышка (под ней), а если получится, то и сфоткайте! Там на редукторе должен быть рычажок, за который цепляется трос реверса. Ваш Крот из тех, что модернизированы под установку четырехтактного двигател. Он отличается от широко распространённых Кротов со стоковым двухтактным двигателем (о чем и говорил Валерич). У Вашего реверс должен быть! На это указывает и упомянутая мною бобышка, и кронштейн под рычаг реверса с упором троса на левой рукоятке, и литера «Р» (реверс) в наименовании модели (с Ваших слов).
galkin24
Арзамас
16.08.2019 в 11:12:23
В инструкции ничего нет про задний ход, на чертеже редуктора только шестерёнчатая пара и цепная передача, из редуктора ничего не торчит, Хотя все кронштейны для рычага и троса присутствуют. Литера «Р» думаю означает двигатель Робин- Субару. Кстати, в товарном чеке культиватор называется Крот-S ,думаю по тем же соображениям.В Интернете для данного типа мотокультиватора указывается количество передач 1+1 возможно поставлен редуктор без заднего хода или может быть он менялся по гарантии. Хозяин сказал что не знает зачем нужны дополнительные кронштейны на рулевой колонке, Скорее всего этот редуктор стоял изначально.
Михей_44
Курган
16.08.2019 в 13:46:47
galkin24, на последнем фото под опорой ведомого вала видна резьбовая часть валика блока шестерен. Так же должно быть и на правой половине корпуса редуктора. Позади вала заглушка вместо вилки переключателя хода вперед-назад. Не сложно вскрыть редуктор и восстановить ЗХ. Корпус редуктора готовый, остальное есть в продаже.
galkin24
Арзамас
16.08.2019 в 14:34:51
Готовый комплект ЗХ «аля Каскад» 6600 р. Если в редуктор шестерня 1350 + пружина 100 + рычаг реверса 2500 новый вал 950 + блок шестерен 1800 + валик ... Итого 6700 руб. Мне всё обошлось в 7000, с япономотором и парой колес 4х10
galkin24
Арзамас
16.08.2019 в 14:37:42
То есть Вы думаете, что ЗХ демонтирован? Может на заводе недоделан? по причине нехватки комплектующих например?
Саныч53
Великий Новгород
16.08.2019 в 17:24:00
galkin24, по причине сборки исполнения без реверса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
