Сегодня перебрал редуктор.
После вскрытия обнаружилось, что ЗХ был. Ведущий вал не сплошной, с подвижной шестерней. Однако она зафиксирована на валу двумя втулками, изготовленными из какой-то шовной трубы.
Блока шестерен нет, вилки переключения нет.
При этом размеры втулок подобраны не совсем удачно, зубья шестерен перекрыты не полностью:
Есть подозрение, что этот "ремонт" произвели по гарантии:
Недостающие детали стоят весьма кучеряво: блок шестерен 1800, вилка переключения 2500, только это тянет на 4300, не считая остальных мелочей.
Пока решил оставить как есть, то есть без реверса. Короткую втулку подточил, в компанию к длинной поставил пару шайб, чем убрал осевой люфт шестерни на валу и добился полного перекрытия зубьев:
Нижние подшипники 105 в хорошем состоянии, люфта нет совсем, в обычном магазине лучше не купишь, не менял. Верхние 202 - 3шт и 203 в плохом состоянии, изношены сильно. Эти подшипники как мне показалось китайские, полностью закрытые!с металлическими крышками желтоватого цвета. Заменил их на советские, были в запасе ещё от деда достались. 202 все отрытые, 203 полузакрытый, поставил крышкой к сальнику.
Сальники купил новые, заменил. Единственный нюанс: верхний сальник 16х40, вместо 17х40, поставил с пружинкой от старого сальника, всё равно другого нет.
Прокладку вырубать поленился, намазал обе половины корпуса редуктора герметиком, высушил в течении часа и закрыл редуктор, стягивать буду завтра, чтоб герметик не вылез весь наружу.
Рама из листа толщиной 3 мм.
