galkin24
galkin24
Арзамас
02.09.2019 в 00:55:43
Самоделка из кроватного уголка. С краской я получается угадал? ;) Два уголка 40 мм сложенных в тавр, но с зазором, в который помещается сошник. Но кроту такой запас прочности, и масса не нужны, это же легкий культиватор. Не хватит ли одного уголка для сцепки сошника ? Может его распустить на полосы и сложить параллельно с зазором? Или есть труба 1" .
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.09.2019 в 06:38:29
galkin24 написал: Или есть труба 1" .
Если сделать паз под сошник, то будет даже пожестче, чем с уголка.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
tuger
tuger
Мурманск
02.09.2019 в 08:50:11
galkin24 написал: Может его распустить на полосы и сложить параллельно с зазором? Или есть труба 1" .
Я первый свободный делал вообще из профильной трубы, хватало жесткости, хоть и стенки полторашка.
потом из куска полуоси делал, пробовал и просто прорезь делать на хвосте и пластины приваривал
А вот откюидной я бы не советовал. Во первых, отпадает регулировка наклона (а это одно из ключевых устройств) талрепом. Во вторых, при движении назад на свободной сцепке сошник норовит в бок уйти, + складывание и он гарантированно попадает под фрезы. В третьих, при свободном сошнике надобности в ЗХ на фрезах или с окучником практически не возникает, даже уперевшись в забор ещё есть возможность развернуться. Если бы не телега, то я бы на своём, с ЗХ вообще бы и не заморачивался.
Михей_44
Михей_44
Курган
02.09.2019 в 22:12:55
galkin24 написал:
Левый из стержня 8 мм, ремень касается его только в неподвижном состоянии. Правый из подшипника.
Подшипник не нужен. На выключенном движке с нажатым сцеплением петлеобразователи обычно располагают и регулируют так:
galkin24
galkin24
Арзамас
02.09.2019 в 22:25:18
Я конечно ещё попробую, но у меня точки контакта петлеобразователя лежать практически на диаметре, несмотря на то, что придерживался размера штатных крючков - 28 мм от оси болта до оси штифта. Опять же перевертыш - расположение ремня относительно четырех резьбовых отверстий изменилось. Есть рекомендации по расстоянию от хорды штифтов до центра шкива?
Михей_44
Михей_44
Курган
02.09.2019 в 22:41:33
Рекомендаций не встречал. На свой Крот загибал из электрода. Есть много удачных примеров: https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enRU859RU859&q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiI2IXd8LLkAhXQysQBHXPKBkMQsAR6BAgHEAE&biw=1918&bih=1009
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.09.2019 в 09:57:10
galkin24 написал: Есть рекомендации по расстоянию от хорды штифтов до центра шкива?
Каких то конкретных нет, но петлеобразователи должны не давать ремню расходится в стороны. У вас они расположены по диаметру, и ремень упираясь в них не образует петли. Попробуйте двумя электродами на работающем прижать ремень и посмотрите. Просятся сюда
Старый Механик
Старый Механик
03.09.2019 в 10:01:05
galkin24,
только опытным путем... Причем можно на заведенном двиге, отверткой/прутком "поймать" положение второго (обратного от ролика-натяжителя). Если первый штифт - "подтормаживает" ремень, то второй - выводит/"выгибает" ремень от шкива, образуя свободную петлю.
{{post:6681244,Просятся сюда}} ...да, примерно где-то таГ д.б. Но, нужно "поиграться" прутком/отверкой подбирая удачное место
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.09.2019 в 12:14:59
galkin24, что то сегодня на петлеобразователи спрос. Штатный петлеобразователь Исеки:
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.09.2019 в 13:02:32
Саныч53 написал: Штатный петлеобразователь Исеки:
Да ладно! Японцы и такие острые углы, вещи не совместимые. :D Новодел!
Арпач
Арпач
Альметьевск
03.09.2019 в 23:08:06
Здравствуйте. Нужен был размер привода от шкива до шкива косилки крот. Просто я переделываю косилку от невы. А там привод шире и расположен с левой стороны
