Вот что говорится в инструкции Крота про петлеобразователи:
Такая регулировка реально работает. Еще я бы добавил, при изготовлении самодельных упоров длину их нужно делать такой, чтобы установленные и отрегулированные они не мешали замене ремня.
03.09.2019 в 23:44:03
04.09.2019 в 18:51:33
Арпач, Хотелось бы иметь два ролика для направления ремня. Съест быстро на скос если.
Посмотрите привод восьмёркой тут, ремень есть перестало.
05.09.2019 в 13:45:22
Вскрыл редуктор, снял цб регулятор и шестерню.Как заменить сальник без дальнейшей разборки?
06.09.2019 в 21:30:33
Спасибо всем, кто поделился соображениями по поводу петлеобразователя. Но я пока оставил как есть, работает всё хорошо, катится и назад и вперед с работающим мотором и с заглушенным. Потом сделаю по уму. Сцепку сошника сделал, попробовал культивировать. Разница со стоком огромная. Увлекся и закультивировал две сотки играючи. Штатным культивировал раз в восемь меньше и вспотел. Tuger, спасибо за идею. По поводу свободного сошника остались двойственные впечатления. Понравился разворот, почти на месте и очень легко. Не понравилось то, что на свободной сцепке руль дергается влево-вправо, при наличии разницы сопротивления грунта на фрезах. Если сошник заблокировать, культиватор идет сам без оператора, со свободным танцует лезгинку и в итоге старается завалиться. Радиус разворота в таком виде существенно больше. Ну самый большой минус - я не хочу теперь тащить Неву на этот маленький участок, а Нева у меня хорошая, и фрезирует чуть глубже. Я вообще хотел этот участок плугом вспахать, но участок квадратный, там примерно 3сотки, плюс виктория и два маленьких прямоугольника под обработку ураганом. Плугом одно мученье, даже Невой не разворачиваюсь, а пячусь задом, развороты выматывают. Теперь нужно придумать что,то элегантное с передним колесиком, культиватор хочет упасть вперед. Потом бинокль переделать нужно будет и рожки.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
07.09.2019 в 08:38:36
Старый Механик, Спасибо большое
07.09.2019 в 08:57:16
galkin24 написал: Не понравилось то, что на свободной сцепке руль дергается влево-вправо,
Чем-то приходится и жертвовать, главное чтобы плюсов было значительно больше чем минусов. А танцевать он и будет, просто фрезы по одной в землю входят, со смещением стоят, вот и входят то справа, то слева. Если совместить, чтобы по две входили импульс вверх удвоится и будет прыгать, лучше не станет. Путей решения несколько:
galkin24 написал: Радиус разворота в таком виде существенно больше.
С разваратом не понял? :eek: Я просто сошник придавливал, чтобы не убегал, слегка поворачивал и он начинал объезжать сошник - хоть строго обратно заходи, наоборот приотпускаешь, чтобы на соседнюю полосу зайти.
07.09.2019 в 09:36:02
Я имел в виду, что если сошник сделать несвободным, то руль почти не кидает, но радиус разворота увеличивается в несколько раз. Со свободным сошником разворачивается на месте, про ЗХ и не вспомнил ни разу. На Неве я например отказался от свободного сошника, но там есть разблокиратор. На 6 фрезах без разблокиратора не особо развернешься с любым сошником, а на 4 он у меня сразу тонет. Кстати на 6 фрезах Неву колбасит заметно сильнее.
07.09.2019 в 10:35:48
galkin24 написал: Теперь нужно придумать что,то элегантное с передним колесиком, культиватор хочет упасть вперед.
Кронштейн на шарнире с возможностью складывания от ручек управления.
07.09.2019 в 10:49:48
galkin24 написал: Кстати на 6 фрезах Неву колбасит заметно сильнее.
Думаю подойдёт для любого МБ. Фрезы надо сориентировать так, что бы в землю входил каждый вход одинаковое и минимально возможное (желательно по одному с каждой стороны) количество концов при одинаковом расстоянии до них от редуктора. А разворачиваться много удобнее на ЗХ с небольшом наклоном в сторону поворота. Тогда под собой не копает яму.
07.09.2019 в 11:17:29
А я на Мастер МК-265 вот такое откидное транспортное колесико сделал, фиксация в двух положениях, поднял и работай, опустил и как тачку кати культиватор или пусть себе стоит и не падает. Дистанционное откидывание изначально делать не планировал.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
