Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.09.2019 в 23:27:42
galkin24 написал: Повесил сошник от невы - ну существенно лучше, чем заводская компоновка.
Ну только в том случае, если нет реверса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
galkin24
galkin24
Арзамас
01.09.2019 в 23:38:03
Саныч53, не понял последней фразы.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.09.2019 в 23:39:44
Саныч53 написал: Ну только в том случае, если нет реверса.
Обоснуй.
galkin24
galkin24
Арзамас
01.09.2019 в 23:49:49
Сцепку для штатного сошника из чего можно сделать? Есть дюймовая труба и уголок 40мм. Реверс будет на этом культиваторе только в одном случае: выяснится, что этот аппарат окажется нужным в хозяйстве. "Бинокль" однозначно переделывать, я к нему такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.09.2019 в 23:54:53
Сошники Крота, Салюта, КМ-256 имеют возможность при движении задним ходом складываться, не надо высоко задирать рукоятки, как на Неве, подавая культиватор назад. На первых порах доставляло некоторые неудобства, но привык быстро и на эту систему переделал и сошник смодельного мотоблока на базе реверсивного редуктора Крота.
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.09.2019 в 23:57:42
Саныч53 написал: не надо высоко задирать рукоятки, как на Неве, подавая культиватор назад.
Так и там можно задирать, а можно складывать. Это по желанию, как пристроишь. Мне складной не приглянулся. При наклоне вперед, он лучше выходит из земли при ЗХ. Разворот легче.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.09.2019 в 23:59:47
galkin24 написал: Сцепку для штатного сошника из чего можно сделать?
galkin24 написал: "Бинокль" однозначно переделывать, я к нему такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу.
А вот сцепку лучше Невскую сделать.
galkin24
galkin24
Арзамас
02.09.2019 в 00:05:25
У меня на Неве так:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.09.2019 в 00:12:29
galkin24 написал: У меня на Неве так:
Ну Нева 23-я совсем другой мотоблок, нежели МБ-1 и МБ-2, где сошник относительно жестко фиксируется и не имеет никакой подвижности взад-вперед.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.09.2019 в 00:13:28
Саныч53 написал:
Саныч53, Болгарка и сварка..... Доп отверстия, либо складной сошник.
galkin24
galkin24
Арзамас
02.09.2019 в 00:15:42
Самоделка это, из кроватного уголка. Угадал с краской ? ;) Два уголка 40 мм, сложенных в тавр, но с зазором.
Для крота это наверное будет излишним? Одинарный уголок не спасет отца русской демократии?
