galkin24 написал: Повесил сошник от невы - ну существенно лучше, чем заводская компоновка.
Ну только в том случае, если нет реверса.
01.09.2019 в 23:27:42
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.09.2019 в 23:38:03
Саныч53, не понял последней фразы.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
01.09.2019 в 23:39:44
Саныч53 написал: Ну только в том случае, если нет реверса.
Обоснуй.
01.09.2019 в 23:49:49
Сцепку для штатного сошника из чего можно сделать? Есть дюймовая труба и уголок 40мм. Реверс будет на этом культиваторе только в одном случае: выяснится, что этот аппарат окажется нужным в хозяйстве. "Бинокль" однозначно переделывать, я к нему такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу.
01.09.2019 в 23:54:53
Сошники Крота, Салюта, КМ-256 имеют возможность при движении задним ходом складываться, не надо высоко задирать рукоятки, как на Неве, подавая культиватор назад. На первых порах доставляло некоторые неудобства, но привык быстро и на эту систему переделал и сошник смодельного мотоблока на базе реверсивного редуктора Крота.
01.09.2019 в 23:57:42
Саныч53 написал: не надо высоко задирать рукоятки, как на Неве, подавая культиватор назад.
Так и там можно задирать, а можно складывать. Это по желанию, как пристроишь. Мне складной не приглянулся. При наклоне вперед, он лучше выходит из земли при ЗХ. Разворот легче.
02.09.2019 в 00:05:25
У меня на Неве так:
02.09.2019 в 00:12:29
galkin24 написал: У меня на Неве так:
Ну Нева 23-я совсем другой мотоблок, нежели МБ-1 и МБ-2, где сошник относительно жестко фиксируется и не имеет никакой подвижности взад-вперед.
02.09.2019 в 00:13:28
02.09.2019 в 00:15:42
Самоделка это, из кроватного уголка. Угадал с краской ? ;) Два уголка 40 мм, сложенных в тавр, но с зазором.
Для крота это наверное будет излишним? Одинарный уголок не спасет отца русской демократии?
