жекf, при том, что движок форума не самый тупой, загрузка фото оставляет желать лучшего (в частности, на форуме FH удобнее!) Радует лишь то, что есть форумы с еще худшим размещением медиа.
Здравствуйте! Летом купил по объявлению Крота, состояние идеальное с задним ходом, двигатель родной с карбюратором к 41. Когда покупал продавец не завёл его так как он сказал что надо регулировать карбюратор.
Решил сразу провести ТО и разобраться с карбюратором. Оказалось сломан винт под корень регулировки качества смеси. Найти карбюратор К 41 это вообще проблема. Нашёл новый правда немного пришлось переделать. Завёлся движок с полпинка.
Потом отрегулировал задний ход.
Поработал им, мне он понравился.
Oltyur, реальная история- товарищ приезжает на огород, а там тесть купил мотоблок и пашет. Тесть обрадовался когда зять приехал- втроём легче будет удержать этот мощный мотоблок. Короче тесть рулит мотоблок, а тёща и жена удерживают мотоблок веревками.
Когда мой знакомый поставил сошник радости было.
RomaN-1971, Сошник весчь полезная но на твёрдых грунтах, целине. На обработанной / ухоженной пашне с ним крот лезит к америкосам, гад....
ИМХО конечна, но про бывал на разных полях вывод пока не опроверг для себя
TerminX написал: RomaN-1971, Сошник весчь полезная но на твёрдых грунтах, целине. На обработанной / ухоженной пашне с ним крот лезит к америкосам, гад....
TerminX, По высоте же регулируется, под любой грунт выставить можно.
Итак, всё получилось! Предел прочности редуктора ЭКЧП преодолен!
Поставил чугунные ГЗ. На нос 35 кг. Сзади плуг. И на целину!
Вроде и отрегулировал заглубление, но подталкивать приходилось. Колеса не буксовали.
Щелчёк - и мотор крутится отдельно. Так как на колесах ехать не получилось (ось колес не крутилась) - походу туда легла цепь. Порвалась, наверное.
Решить проблему можно 2 способами: отремонтировать цепь (есть чем!), или заменить редуктор (есть на замену). Так что проблемы нет - есть ненужная работа...
Затем - разборка. Получилось расколоть половинки, не повредив прокладку. И результат поломки: разорванное звено цепи.
Цепь в ремонт или на замену. Но так как для ремонта я мог взять только более изношенную цепь (а порванная - практически не изношена), то просто купил кротовую цепь советского запаса. Даугавпилскую, ныне DITTON GRUPA.
Завтра соберу редуктор, залью трансмиссионку - и будет у меня опять два редуктора для одного Крота.
alex_sobol,
Ответ открыт по ссылке
Дачник Брянщины
28 минут назад
@сергей акимов Так есть же кротовые ролики. Там напИшете, там получите ответ. Зачем валить всё в одну кучу... Жду!
Не кокетничай.
Так как "от движка на шкив" установлена цепная передача, а не ремень, нужно слабое место, иначе так и будет рвать цепь в редукторе...Я сделал так: убрал шпонку под приводным шкивом и просверлил отверстие под винт М4. В критический момент винтик срезает. Сам вал редуктора очень крепкий, сверлил победитом.
gena_fe, после замены разорванной цепи я пахал на этом редукторе, по кукурузным корням. В самых критических случаях вплоть до остановки электромотора! Цепь выдержала.
Про изгиб вала я ошибся, вал не гнется. Гуляет обвес редуктора и рукоятка. А так как зазор до шкива всего 3 мм, то при изгибах шкив и цепляет обвес.
