alex_sobol
alex_sobol
Брянск
06.10.2020 в 17:56:23
Итак, всё получилось! Предел прочности редуктора ЭКЧП преодолен! :p Поставил чугунные ГЗ. На нос 35 кг. Сзади плуг. И на целину! :) Вроде и отрегулировал заглубление, но подталкивать приходилось. Колеса не буксовали. :( Щелчёк - и мотор крутится отдельно. Так как на колесах ехать не получилось (ось колес не крутилась) - походу туда легла цепь. Порвалась, наверное. Решить проблему можно 2 способами: отремонтировать цепь (есть чем!), или заменить редуктор (есть на замену). Так что проблемы нет - есть ненужная работа...:(
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
06.10.2020 в 17:59:56
Как полагается по инструкции, сначала слил из редуктора масло и воду. Причем масла было почти литр. Не грязного.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
06.10.2020 в 18:02:36
Затем - разборка. Получилось расколоть половинки, не повредив прокладку. И результат поломки: разорванное звено цепи.
Цепь в ремонт или на замену. Но так как для ремонта я мог взять только более изношенную цепь (а порванная - практически не изношена), то просто купил кротовую цепь советского запаса. Даугавпилскую, ныне DITTON GRUPA. Завтра соберу редуктор, залью трансмиссионку - и будет у меня опять два редуктора для одного Крота.
kanol
kanol
Старый Оскол
07.10.2020 в 18:30:36
alex_sobol,
Ответ открыт по ссылке Дачник Брянщины 28 минут назад @сергей акимов Так есть же кротовые ролики. Там напИшете, там получите ответ. Зачем валить всё в одну кучу... Жду! Не кокетничай. :D
Какие параметры мотора? :popcorn
Tima62
Tima62
Силламяэ
07.10.2020 в 20:41:06
alex_sobol написал: Причем масла было почти литр. Не грязного.
Я бы не сказал про эту эмульсию на фото - негрязное.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
08.10.2020 в 18:46:06
kanol, Если это ты спрашивал в тюбике - отвечаю: 1,5Квт / 1000 обмин / 3ф / треугольник / частотник...
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
08.10.2020 в 19:13:45
Tima62, Грязное масло уже здесь показывали, ты пропустил:
gena_fe
gena_fe
Железногорск
14.10.2020 в 23:27:18
Здравствуйте, братцы ! Я уже где-то писал, что разрыв цепи в редукторе был и у меня...
gena_fe
gena_fe
Железногорск
14.10.2020 в 23:40:08
Так как "от движка на шкив" установлена цепная передача, а не ремень, нужно слабое место, иначе так и будет рвать цепь в редукторе...Я сделал так: убрал шпонку под приводным шкивом и просверлил отверстие под винт М4. В критический момент винтик срезает. Сам вал редуктора очень крепкий, сверлил победитом.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
15.10.2020 в 09:28:31
gena_fe, после замены разорванной цепи я пахал на этом редукторе, по кукурузным корням. В самых критических случаях вплоть до остановки электромотора! Цепь выдержала.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=fesNwl-QqUw&t=9s]
Про изгиб вала я ошибся, вал не гнется. Гуляет обвес редуктора и рукоятка. А так как зазор до шкива всего 3 мм, то при изгибах шкив и цепляет обвес.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.10.2020 в 10:38:25
alex_sobol написал: kanol, Если это ты спрашивал в тюбике - отвечаю: 1,5Квт / 1000 обмин / 3ф / треугольник / частотник...
alex_sobol, Спасибо. Да я спрашивал. :o
