Dimetrios1959
Dimetrios1959
12.05.2023 в 16:32:42
Можно ли заменить эти шестерни, которые под номерами 12 и20.
Горец
Горец
Тбилиси
22.05.2023 в 13:27:10
Здравствуйте, друзья. Потерял нажимной ролик МК Крот(((. Не подскажете размеры - внешний и внутренний диаметры, длина? Заранее благодарю
TerminX
TerminX
Дивногорск
22.05.2023 в 19:22:42
Горец,
ставь ЛЮБОЙ не ошибешся! от легковушки натяжной поставь! если я правильно вопрос понял - нятяжитель ремня? я уже вскопал - к кроту ток осенью полезу, пока других дел много.... а предыдущего вопрошающего ааще не понял, телепаты - в отпуску....
Горец
Горец
Тбилиси
25.05.2023 в 10:05:57
TerminX, Спасибо. А это я не понял - "а предыдущего вопрошающего ааще не понял, телепаты - в отпуску...)))
TerminX
TerminX
Дивногорск
25.05.2023 в 18:46:36
Горец написал: TerminX, Спасибо. А это я не понял - "а предыдущего вопрошающего ааще не понял, телепаты - в отпуску...)))
Горец,
Dimetrios1959 написал: Можно ли заменить эти шестерни, которые под номерами 12 и20.
Dimetrios1959,
Ну тпа - схемы (взрыв схемв / или даташит с номерами деталей) не выложил, ссылку не дал, и на последней страничке тоже схемы разбора нет!
TerminX
TerminX
Дивногорск
16.07.2023 в 18:44:45
tuger написал:
3.совмещаем 2 верхних отверстия (если смотреть на вертикально поставленный редуктор), отмечаем где подпилить под приливы подшипников и просверлить два нижних отверстия. Самое нижнее получится на пол диаметра у края, можно так оставить, а можно ухо приварить.
tuger, можно уточнить почему верх? нижние тоже можно, почему не их?
sovetsk2015
sovetsk2015
30.08.2023 в 12:12:20
Мужчины, какой зазор свечи должен быть у Крота с родным движком, при переделанном электронном зажигании от Stepana? Делаю 0.45, работает хорошо. Но на горячую не заводится. При бОльшем зазоре, на горячую заводится, но при режиме, идут пропуски с работе
витюшка
витюшка
Брянск
18.09.2023 в 10:34:49
Здравствуйте Подскажите,купил культиватор крот, начал заводить течёт бензин из отверстия что под фильтром тонкой очистки, её заткнул, начало течь из под подсоса, лоя чего это отверстие и что дклать
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
18.09.2023 в 19:54:23
витюшка, Очень высокий уровень топлива. Проверьте как отрегулирован поплавок и держит игла.
витюшка
витюшка
Брянск
19.09.2023 в 13:25:49
.Олег., спасибо
Nikon57
Nikon57
28.02.2024 в 00:16:47
Доброго дня! Подскажите,где-то был чертёж петлеуловителя для Крота с импортным двигателем...
