sovetsk2015
18.09.2022 в 20:23:38
sovetsk2015
20.09.2022 в 16:21:28
sovetsk2015, опрессовка шинным насосом
Разрядник
04.11.2022 в 19:42:46
Всем привет! Достал тут остов "Крота" - раму и редуктор. Есть желание к весне скомплектовать, отремонтировать и собрать аппарат. Нет родного двигателя. Установку 4-х тактника не планирую. Отсюда вопрос к форумчанам - нет ли у кого ненужных моторов от Крота? Многие меняют их,а родные не нужны. Обошел соседей по даче, у кого есть Кроты - все поменяли движки и старые тупо выкинули.... Опоздал. Заодно хочу освоить ремонт родного мотора.
04.11.2022 в 21:15:11
mik-740, на Ваше сообщение ответить не могу - не работает личка. По поводу моторов - есть пара моторов, готов уступить по символической цене. Звоните 8-911-601-25-45.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.11.2022 в 23:28:18
Всё понял, спасибо! Позвоню обязательно.
15.11.2022 в 14:54:01
Всем привет! Разобрал редуктор, отдефектовать, мало ли что. Цепь показалось что "растянута" - думаю заменить. В продаже есть кировская и тульская. На моей клеймо не нашел. Какую брать? Может у кого есть опыт использования?
07.04.2023 в 21:15:32
Крота продают, за 6тыс. Брать, не брать? Что посоветуете?
13.04.2023 в 18:12:17
Кузнец, ПРИВЕТ. смотря от комплектации и стоимости 2л.с -3л.с. четырёхтактного нового двигателя у Вас на районе! на родной обычно надежды мало. если за двигатель (аналог хонды) 152f или 154f или 158f просят меньше 8-10 тыр. то НУЖНО взять. :a остальное обходится в 1,5-2 т.р. обычно(рукоять газа да ручка/тросик сцепления) ну иногда нужны шкив и ремень
13.04.2023 в 20:15:33
TerminX, я уже нашёл ещё дешевле, только продавец не отвечает. Жду ответа. Судя по фото в объявлении, в комплекте и фрезы прилагаются. Я больше ради двигателя хочу купить, если быть точнее, ради редуктора двигателя. У меня один уже есть, думаю пара редукторов мне не помешают. А остальное можно доукомлектовать и пользоваться, или продать, или ещё че сделать.
09.05.2023 в 14:18:40
Кузнец, Брать не глядя. Аналогично купил за 100 долеров (курс тогда был по 35) неживой, заменил зажигание, за два сезона добил родной УД, и не заморачиваясь (за те же 100 долеров) взял Гринфилд ПРО на 4л.с., мощнее для культиватора при его весе и не требуется наверное :yu: Тьфутьфутьфу- горя не знаю. Единственное что пришлось изменить- согнул и сварил из труб нормальные рога с хватом как у мотоблока, ибо при 4 лошадях за ручки "а-ля самокат" Кротом управлять тяжко. А! Из за удлиннения рогов еще тросик натяжителя поменял. В запчастях купил какой то от Волги за 90руб. Ну и на ручки велосипедные за 120 руб угорел ;)
12.05.2023 в 16:29:49
Можно ли заменить эти шестерни?
