sovetsk2015 написал:
Здравствуйте.
сколько лет работаю Кротов (стоковый), не задавался вопросом КАКОЕ масло (минеральное, полусинтетику, синтетику),добавлять в бензин?
Пока не заклинил двигатель мотокосы, в смесь для которой добавляли Синее масло Husqvarna.
В сервисе сказали, что к определенному изделию необходимо свое масло для 2Т...
Так какое масло лить в смесь для КРОТа и для Мотокосы?
sovetsk2015, Лучше масло будет по классификации FD, малодымное , малозольное, с малой температурой вспышки, чтобы оно полностью сгорало не откладывая нагар. В триммер и Крота лил Мотюль 2Т ХАЙ ТЕК.
Выпуск триммера за 6 лет почти без нагара
А у кого-то бывает так... ( фото с соседнего форума)
Цена на Мотюль сейчас "кусается" , перешел на Эхо Голд, тоже FD,температура вспышки около 100 гр, по отзывам тоже хорошее.
Крот, в отличии от триммера или бензопилы, работает не на максимальных оборотах, поэтому склонен к нагарообразованию ( тем более на 92-м бензине с неподжатой головкой)
Igorgres, Попробуйте хотя бы временно увеличить компрессию что бы понять причину. Для этого в цилиндр накапайте немного масла оно заполнит люфты и двигатель может завестись и немного поработать а как сгорит масло то он опять заглохнет. Или у вас ушло зажигание в позднее.
Igorgres написал:nikolaevich, да крот ом двухтактный. Через карбюратор к60в в цилиндр брызгаю и даже не хватает. Зазор на кольцах уже около 1мм. Ну схватывать та должно... Причем до замены шпильки копал корни как следует тяга хорошая была.
Если брать во внимание ресурс двигателя, то еще ни одному движку нагар не шел на пользу. У 2Т движков масло должно сгореть полностью, без отложений, и иметь низкую температуру вспышки.
Всем доброго дня. Случилась поломка вилки (рычага) включения реверса. Не могу нигде найти. Ни в одной мастерской, интернет-магазине нет (хотя кое-где висит как имеющаяся, но в реальности нет). Может, кто знает, где найти? Знаю, что в частном порядке кто-то их понемногу делает. Или, быть может, есть у кого-то? Спасибо.
Что сломалось? Стерлась или отломилась? Приварить, нарастить, обработать. Она только двигает шестерню, как таковых нагрузок нет, если не упираться рогом.
