Кузнец
Набережные Челны
13.04.2023 в 20:15:33
#7170002
TerminX, я уже нашёл ещё дешевле, только продавец не отвечает. Жду ответа. Судя по фото в объявлении, в комплекте и фрезы прилагаются. Я больше ради двигателя хочу купить, если быть точнее, ради редуктора двигателя. У меня один уже есть, думаю пара редукторов мне не помешают. А остальное можно доукомлектовать и пользоваться, или продать, или ещё че сделать.
Горын 68
09.05.2023 в 14:18:40
#7175246
Кузнец, Брать не глядя. Аналогично купил за 100 долеров (курс тогда был по 35) неживой, заменил зажигание, за два сезона добил родной УД, и не заморачиваясь (за те же 100 долеров) взял Гринфилд ПРО на 4л.с., мощнее для культиватора при его весе и не требуется наверное :yu: Тьфутьфутьфу- горя не знаю. Единственное что пришлось изменить- согнул и сварил из труб нормальные рога с хватом как у мотоблока, ибо при 4 лошадях за ручки "а-ля самокат" Кротом управлять тяжко. А! Из за удлиннения рогов еще тросик натяжителя поменял. В запчастях купил какой то от Волги за 90руб. Ну и на ручки велосипедные за 120 руб угорел ;)
Dimetrios1959
12.05.2023 в 16:29:49
#7175839
Можно ли заменить эти шестерни?
Dimetrios1959
12.05.2023 в 16:32:42
#7175841
Можно ли заменить эти шестерни, которые под номерами 12 и20.
Горец
Тбилиси
22.05.2023 в 13:27:10
#7177490
Здравствуйте, друзья. Потерял нажимной ролик МК Крот(((. Не подскажете размеры - внешний и внутренний диаметры, длина? Заранее благодарю
TerminX
Дивногорск
22.05.2023 в 19:22:42
#7177539
Горец,
ставь ЛЮБОЙ не ошибешся! от легковушки натяжной поставь! если я правильно вопрос понял - нятяжитель ремня? я уже вскопал - к кроту ток осенью полезу, пока других дел много.... а предыдущего вопрошающего ааще не понял, телепаты - в отпуску....
Горец
Тбилиси
25.05.2023 в 10:05:57
#7177798
TerminX, Спасибо. А это я не понял - "а предыдущего вопрошающего ааще не понял, телепаты - в отпуску...)))
TerminX
Дивногорск
25.05.2023 в 18:46:36
#7177874
Горец написал: TerminX, Спасибо. А это я не понял - "а предыдущего вопрошающего ааще не понял, телепаты - в отпуску...)))
Горец,
Dimetrios1959 написал: Можно ли заменить эти шестерни, которые под номерами 12 и20.
Dimetrios1959,
Ну тпа - схемы (взрыв схемв / или даташит с номерами деталей) не выложил, ссылку не дал, и на последней страничке тоже схемы разбора нет!
TerminX
Дивногорск
16.07.2023 в 18:44:45
#7186668
tuger написал:
3.совмещаем 2 верхних отверстия (если смотреть на вертикально поставленный редуктор), отмечаем где подпилить под приливы подшипников и просверлить два нижних отверстия. Самое нижнее получится на пол диаметра у края, можно так оставить, а можно ухо приварить.
tuger, можно уточнить почему верх? нижние тоже можно, почему не их?
sovetsk2015
30.08.2023 в 12:12:20
#7191831
Мужчины, какой зазор свечи должен быть у Крота с родным движком, при переделанном электронном зажигании от Stepana? Делаю 0.45, работает хорошо. Но на горячую не заводится. При бОльшем зазоре, на горячую заводится, но при режиме, идут пропуски с работе
витюшка
Брянск
18.09.2023 в 10:34:49
#7194558
Здравствуйте Подскажите,купил культиватор крот, начал заводить течёт бензин из отверстия что под фильтром тонкой очистки, её заткнул, начало течь из под подсоса, лоя чего это отверстие и что дклать
.Олег.
Нефтекамск
18.09.2023 в 19:54:23
#7194653
витюшка, Очень высокий уровень топлива. Проверьте как отрегулирован поплавок и держит игла.
витюшка
Брянск
19.09.2023 в 13:25:49
#7194799
.Олег., спасибо
Nikon57
28.02.2024 в 00:16:47
#7222831
Доброго дня! Подскажите,где-то был чертёж петлеуловителя для Крота с импортным двигателем...
kanol
Старый Оскол
28.02.2024 в 08:11:56
#7222839
Nikon57 написал: Доброго дня! Подскажите,где-то был чертёж петлеуловителя для Крота с импортным двигателем...
Nikon57, Да проволоку 6мм согните буквой г так что бы ремень чуть сжимала в заглушенном состоянии. это нужно, что б ремень не тянуло на холостых.
Alexandr063
Самара
28.02.2024 в 10:03:20
#7222845
Nikon57, Импортные двигатели , они разные.. Субару, Хонда, Бриггс... У каждого своя скоба..
nikolaevich
Лисаковск
28.02.2024 в 10:48:07
#7222849
Какая разница,что за двигатель будет,главное понимать для чего петлеуловитель и его принцип работы. В свое время я на Уд-15 сунул.
Alexandr063
Самара
28.02.2024 в 14:07:31
#7222864
nikolaevich написал: Какая разница,что за двигатель будет,главное понимать для чего петлеуловитель и его принцип работы. В свое время я на Уд-15 сунул.
nikolaevich, Так то да, но просят чертеж..
"Подскажите,где-то был чертёж петлеуловителя для Крота с импортным двигателем"...
Nikon57
28.02.2024 в 20:11:13
#7222897
Сейчас до него весьма трудно добраться...а хочется сделать.Двиг.Lifan 168F.
Nikon57
29.02.2024 в 17:27:47
#7222962
kanol, Спасибо конечно,но жаба душит старпёра...тем более хотелось бы 4 шт. Есть и дешевле,но далеко.Ладно,найду электрод нерж,по месту подгоню.
Nikon57
29.02.2024 в 17:58:34
#7222963
Ура,кажется нашёл!
kanol
Старый Оскол
01.03.2024 в 04:34:05
#7222984
Nikon57, Поздравляю. Но у меня кажется обе стороны одинаковые по длине. В приделах 40 -50 мм Но смысл то вы поняли. Да и нержа там не нужна.... Что ей будет то, просто сами отрегулируете образование петли. Удачи.
ynt54
Новокузнецк
13.03.2024 в 10:27:26
#7224653
Nikon57, привет осталось правильно выставить петле образователи я делаю это так прошу помошника выжать сцепление и кнатянутому ремню подвожу полку петлеобразователя оставляю зазор мм два с другой стороны точно также позже вывешиваю фрезы завожу двигатель выс тавляю обороты на каких буду работать выжимаю сцепление фрезы начинают вращатся отпускаю сцепление фрезы останавливаются все петлеобразователи работают
TerminX
Дивногорск
01.05.2024 в 12:38:35
#7233341
kanol, Nikon57, чёт я зато не понял. По фото с озона - аж 3 ручейка на шкиве! зааачем такое?! и по поводу самой штуковины - какие еще "петлеобразователи" ?! что на родном движке, что на Lifan 152 или 153 - уж не помню - но нет там никаких загигулин. Натяжитель ремня / сцепление - и ВСЁ! это зачем? если прижать - то ремень сотрётся быстрее, если без прижима - то какаято "астральная" тяга! Чуть прослабленный ремень - и так хорошо проскальзывает... И да, на всех моторах - отверстия в близи вала - расположены по своему - даж 152F (если правильно помню) имеет как минимум 3 вида вала (16мм" 18мм и конус ) и может идти с корпусом адаптированным под установку помпы прямо на корпус, а может и нет... соответственно цеплять насадки на всех моторах можно по разному. Но эта штуковина уж совсем лишняя, не?
kanol
Старый Оскол
03.05.2024 в 07:59:35
#7233584
TerminX, Какой мотоблок у вас?. Какое сцепление у вас?
TerminX
Дивногорск
03.05.2024 в 18:41:49
#7233665
kanol,
дык! классика! крот(толи v4 или v6) и сцепление натяженнием ремня - родного крота- нажал - ролик прижал в клинновый шкив - есть сцепление - отпустил - проскальзывает! кто то дисковое ставит от жигулей!? :) PS - движка заменена на Lifan 152f. с влом d16 и под заказ шкив на 2 ручейка, поскольку имевшиеся в продаже - на больший вал. Движки хватает, особенно пока первые 2-3 года, потом лошади разбегпаются(либо истираются кольца либо залегают - мощ -падает, приходится больше газовать, ща -сменил кольца - опять отлично) Движка - выбран - поскольку весит менее 10 кг. К нему газ и ручка сцепления - взяты отдельно. Пару отв. - рассверлены в овал на раме - всё что есть из переделок.... :)
TerminX
Дивногорск
27.05.2024 в 17:01:08
#7235669
kanol написал: TerminX, Какой мотоблок у вас?. Какое сцепление у вас?
kanol, дык зачем эта вот штукенция? и кстати кто нить сталкивался на аналогах хонды с отрывом постоянного магнита и разносом магнэтто? как чинили?
kanol
Старый Оскол
28.05.2024 в 09:18:25
#7235723
TerminX написал: дык зачем эта вот штукенция?
Дык какая вам железка опять спать не дает?
TerminX
Дивногорск
28.05.2024 в 18:24:22
#7235775
kanol,
Вы случаем чай не из Одессы?
