23.06.2008 в 22:16:26
valerich написал : ещё и поднимать пришлось при окучивании( на руках носить)
Это почему так?
23.06.2008 в 22:27:10
Shihan написал : Это почему так?
А я знаю? Иначе закапывало картошку.
23.06.2008 в 22:42:10
valerich написал : Иначе закапывало картошку.
Прям с макушкой? А не пробовал изменить угол захода (атаки), чтобы не сильно зарывался. В крайнем случае опускаешь рукоятки культиватора втакое положение,чтобы твои руки были не в согнутом положении. Так легче, чем постоянно на полусогнутых, а когда надо то приподнял, подразрузил окучник и опять опустил.
23.06.2008 в 23:08:22
Shihan написал : А не пробовал изменить угол захода (атаки)
Думал на эту тему. Действительно крутовато заходит. Даже батя сказал: должно быть погоризонтальнее, но у меня нет винта-регулятора.Просто сошку снимаю и ставлю окучник, а он что то круто становиться на упоре.
24.06.2008 в 09:24:53
valerich написал : Просто сошку снимаю и ставлю окучник, а он что то круто становиться на упоре.
Если окучник "штатный", то у него предусмотрена регулировка "угла атаки"... путём сдвига верхнего крепления (там три положения)...
24.06.2008 в 09:33:53
Vik2140 написал : Если окучник "штатный
Это высота. А наклон? И линейка только одна. На верхней только упор.:confused:
24.06.2008 в 09:43:34
valerich написал : Это высота. А наклон? И линейка только одна. На верхней только упор.
Невнимательно смотрели...:o
Высота регулируется путём ПОДНЯТИЯ или ОПУСКАНИЯ стойки окучника (также как и сошник), а наклон... путём перемещения верхней ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ планки - там для регулировки - ТРИ отверстия... (выделил КРАСНЫМИ точками)
24.06.2008 в 09:52:37
нет у меня этих отверстий. там пластина упора и всё. да и планки второй нет. у меня одна.
24.06.2008 в 09:59:11
valerich написал : нет у меня этих отверстий. там пластина упора и всё.
В пластине упора, которая на раме Крота есть ОДНО отверстие...
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ направляющей ОКУЧНИКА... ТРИ отверстия...
Одно - для крепления к окучнику (к вертикальной стойке его)
Оставшиеся... для крепления к пластине упора - болт вставляется в одно из них... угол или больше или меньше...
24.06.2008 в 10:06:18
Vik2140 написал : В пластине упора, которая на раме Крота есть ОДНО отверстие...
Пластина крепится на двух болтах.
Vik2140 написал : В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ направляющей ОКУЧНИКА... ТРИ отверстия
Вертикальной? высота. да по высоте три отверстия. но крепить не к чему. если только на упоре там есть отверстие. но между ними расстояние получится см даже 10 не будет. и чем?
24.06.2008 в 10:17:01
Вы меня удивляете...:help
Смотрите рисунки...
24.06.2008 в 10:22:56
Vik2140 написал : Смотрите рисунки...
всё правильно. Но почему у вас на рисунке две пластины. или сошка лежит. но к ней ведь всё равно не закрепишь? А на фото всё точно Откуда на рисунке взялась вторая пластина, типа горизонталь? На фото её нет.
24.06.2008 в 10:32:53
valerich написал : Но почему у вас на рисунке две пластины
Нижняя - это сама рама Крота... ;) ;) ;)
24.06.2008 в 10:38:43
А верхняя? Мы чего то друг друга не понимаем....
24.06.2008 в 10:48:11
valerich написал : А верхняя? Мы чего то друг друга не понимаем....
А верхняя, с красными "дындочками"... горизонтальная пластинка крепления окучника...
