Здравствуйте, уважаемые кротоводы. Регулярно просматриваю форум. Сильно он вырос. Готовлюсь к весенним работам. Приобрел крота. Подскажите, может кто знает где расположено видео по работе с кротом. Может кто проведет краткий ликбез для чайников по работе с кротом. Если не сложно, опишите как проводить основные операции.
Вопрос к МИШЕ-30 У меня японский мотокультиватор копия КРОТА хочу заменить двигатель
на 4х тактный китаец Судя по рекламе и Ваш вертится в обратную сторону Подскажите
как решили привод ремня на редуктор
Уважаемые polnick679, Миша_30 !
Конкретный вопрос к Вам, как людям с руками. У Вас стоит двигатель а-ля Хонда GX.
Вчера подумал (читал об этом и на форуме), можно ли на бензопровод воткнуть автофильтр тонкой очистки. Хватит ли места?. Вы всяко видели все зазоры, которые есть между баком и двигателем. Вопрос возник вчера, когда разобрал для чистки карбюратор КМБ-5 с "КАСКАДА". Полный УЖАС! Одна смола, грязь и т.п. При этом заливали только чистый бензин, через сеточку, ни какой грязи.
На ХОНДУ ремкомплект карба не видел в продаже, а даже если и есть то стоит наверно не мало. Сам увижу двигатель только в субботу, а идея гложет.
Теоретиков типа Djuse прошу не заморачиваться.
Djuse написал :
Там продают дизельные, цена достаточно приемлемоя.
Купить по данному адресу вряд ли получится это дистрибьютер. Два года назад дизельных еще не возили.
БВВ написал :
Подскажите
Я эту проблемму не решал. Направления вращения 2-х тактного мотора совпадает с направлением 4-х тактного. Если у вас есть реверс, то даже при обратном направлении вращения двигателя можно будет им воспользоваться. Т.е. просто передний ход станет задним, а задний - передним.
aab-2008 написал :
Вы правы.
aab-2008 написал :
На Хонде - никак. Там очень мало места. Система трубо-проводов там проходит под бензобаком, там в нижней точки есть бензофильтр, потом 5-7см снаружи и усе карбюратор. Т.е. путь бензина таков: Заливная горловина с сеткой, бензобак, нижний фильтр тонкой очистки, резиновая трубка, топливный кран, карбюратор. Я разбирал карбюратор в прошлом году - там очень, очень чисто. Бензин заливаю Газпромнефть(Сибнефть).
aab-2008 написал :
Повесить можно, но он будет болтатся с боку. Есть тотливные фильтры от скутеров, вот его я думаю можно будет туда "скрытно" воткнуть.
aab-2008 написал :
На свой КАСКАД я сразу поставил фильтр. Замено его раз в 3 года (забиваеися наглухо!!!)
Djuse написал :
На сайте дают тел. фирм которые продают.
Да, это понятно. У них и страница с диллерами есть. Только это все не нужно, едите на рынке Садовод, или скажем на Владимирский тракт и берете, большинство диллеров - это обычные палатки(павильоны) на рынках. Я этих двигателей в магазинах садовой технике не видел, только на рынке или в мастерских.
Да пусть, лишь бы не мешал, и бензин проходил нормально.
polnick679 написал :
Ну это теперь проблема нового хозяина. Я его вчера продал. Писал здесь, что купил вместо него Крота С ХОНДОЙ GX160. Для моих объемов и условий он лучше подходит. (транспортировка на дачу и обратно)
Djuse написал :
Звонил по телефону, интересовал дизельный мотор, цена наиже чем на рынках, единственное поставка под заказ, 10силтный дизель стоит 600 долариев.
Интересно, если этот мотор помрет, где запчасти на него искать??? с бензинкой попроще!!!
Djuse написал :
У дизеля наработка на оказ не ниже 3000 часов. Расход ниже чем у бензинового.Да кстати, убить мотор знаний много не надо
Был у нас на работе трактор дизельный (арабский), от нашей соляры кончился ТНВД, запчасти не нашли и выкинули его. Пришлось домой его отбуксировать, поставил бензиновый мотор, и радуюсь......
