Pavel003 написал : Конечно если они гарантируют, то да.
А их сразу видать. Короебочка тоже простая, но подходящая. Если интересно, могу сфотографировать и её.
19.02.2013 в 17:25:02
19.02.2013 в 17:33:20
тёма написал : привет крупным планом
Этот план оставь себе. Посмотри в какую сторону угол ножей. Сделано шиворот- навыворот.
gena_fe написал : Извините, про попытку убить редуктор в другой ветке писал. Копирую. "Когда поставил Денисовы фрезы, решил по-максималке испытать КРОТовский редуктор(благо есть запасной). Через 10 метров целины фрезы стали превращаться в большой травяной ком, но продолжали грести вперёд! Дальше уже двигателю Т-200 (даже на 1 передаче) становится тяжеловато, нужно чистить. Так старый советский редуктор выдержал все испытания и сезон пахоты... А вообще, мечтаю заказать у Дениса фрезы диаметром 520 мм, сделать сам мотоблок по конструкции Великановых, хочется уйти от цепи в закрытом редукторе...В прошлом году у знакомого на НЕВЕ из-за порыва цепи размолотило редуктор, хотя пахал родными фрезами.
Это все шпингалеты, где фото или чертеж.
19.02.2013 в 18:38:36
POG65 написал : Парни, плохого не посоветую. . Вечно (без преувеличения) будут работать. Втулочку, при необходимости, изготовить не сложно. Отвечаю.
Что эксплуатацией проверено? Моим кротовским уже 27 лет и практически не изношены и втулки менять не нужно.
19.02.2013 в 18:38:43
да дрова фрезы на ТЕХАСЕ. тонкие ножи по 3 мм . на кроте нормальные фрезы.
19.02.2013 в 19:11:45
frantcsuz написал : Этот план оставь себе. Посмотри в какую сторону угол ножей. Сделано шиворот- навыворот.
план оставлю .сначало зделай что нибудь своими куками .потом умничай .обгадить чужое проще всего
19.02.2013 в 19:16:55
viktor48 написал : и втулки менять не нужно.
Он про переходные на разные МК, если валы разного диаметра.
19.02.2013 в 19:17:40
frantcsuz написал : Это все шпингалеты, где фото или чертеж.
если у вас скверное настроение не надо его портить другим
19.02.2013 в 20:16:52
gena_fe написал : Вот Вы достали, господа! В чём Вы рекламу-то разглядели!?
Цитирую с сайта супертехники: Производительность, качество, легкость в обработки почвы по отношению к штатным фрезам увеличена несколько раз. Отсутствие налипание и собирание растительности, под режущею кромку фрезы делает работу легкой, неутомительной, что без труда обрабатывается почва засаженная викторией, малиной, рожью и т.д.
gena_fe написал : Так фрезы, даже превратившись в "травяное колесо", продолжали грести вперёд!
Еще
gena_fe написал : Через 10 метров целины фрезы стали превращаться в большой травяной ком, но продолжали грести вперёд! Дальше уже двигателю Т-200 (даже на 1 передаче) становится тяжеловато, нужно чистить.
Что-то я не понял, у Вас где растительность забивается? При проходе 10 м целины даже 10 л.с. не хватает при ширине захвата 1100 мм :eek:? А я пашу на своем при мощности 5,5 л.с. и ширине захвата 900 мм целину (правда за 2-3 прохода) и каждые 10 метров не чищу обычные кротовские фрезы.
И еще с сайта: После 2002 года зародился другой, принципиально конструктивный подход вспашки почвы, а также к изготовлению фрез. Что и послужило новым витком к изменению конструкции фрез. Фрезы 2009 года показали себя наилучшим образом. На данный момент (2013 год) модель фрез 2009 года является наиболее лучшей конструкцией относительно выше и ниже, мною описанных моделей. "Данную модель фрез изготавливаю лишь для себя, так как очень сложная геометрическая конструкция". Вопрос: что за геометрия такая которую он не хочет даже показывать? И что за новый конструктивный подход к вспашке? Вопрос для gena_fe: за сезон сколько соток вспахали и какая производительность культиватора?
А ножи что приварены прямо к валу? А лапка гнутая и приварена?
19.02.2013 в 20:31:02
Pavel003 написал : Он про переходные на разные МК, если валы разного диаметра.
Я и забыл что на Техасе вал 30мм. Да втулочку с толщиной стенки 2,5 не каждый токарь и точить возьмется, да и где сейчас хорошего токаря найти?
19.02.2013 в 20:41:14
тёма написал : план оставлю .сначало зделай что нибудь своими куками .потом умничай .обгадить чужое проще всего
Прошу пардону, если меня не понял. Тут ножи приварены с обратным углом, по сравнению с Денисовыми. А насчет кук, растут откуда надо.
19.02.2013 в 21:38:51
kasalex написал : А ножи что приварены прямо к валу? А лапка гнутая и приварена?
привет .луч приварен к трубе .треугольник равносторонний 10см сторона приварен к лучу . лучи не гнул разобрал каскадовские фрезы
frantcsuz написал : Прошу пардону, если меня не понял. Тут ножи приварены с обратным углом, по сравнению с Денисовыми. А насчет кук, растут откуда надо.
не важно какой луч . главное под каким углом приварен треугольник
