Shihan
Shihan
Самара
19.02.2013 в 21:46:36
тёма написал : не важно какой луч
Вы не правы!
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
19.02.2013 в 21:59:48
тёма написал : не важно какой луч . главное под каким углом приварен треугольник
А потом кто то говорит, что эти фрезы плохо работают.
Вопрос ко всем? Если делать привод на ходоуменьшитель, обязательно ставить звездочки на обе стороны вала. Или можно с одной стороны поставить. Не будет сильная нагрузка на подшипник с одной стороны?
тёма
тёма
Ульяновск
19.02.2013 в 22:08:11
Shihan написал : Вы не правы!
фрезы стакой формой луча испытаны на грядках .они не такие как у диниса .главное ониработают
Shihan
Shihan
Самара
19.02.2013 в 22:08:57
frantcsuz, с одной стороны достаточно.
тёма
тёма
Ульяновск
19.02.2013 в 22:19:13
frantcsuz написал : Вопрос ко всем? Если делать привод на ходоуменьшитель, обязательно ставить звездочки на обе стороны вала. Или можно с одной стороны поставить. Не будет сильная нагрузка на подшипник с одной стороны?
зависит от нагрузки. две цепи надёжней
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.02.2013 в 22:19:56
frantcsuz написал : Не будет сильная нагрузка на подшипник с одной стороны?
Не будет. Если работа не сутками и круглогодично. Конечно если годами, то разобьется какой то один. Пример насос водяной. один из подшипников разбивается раньше другого, но менять надо оба.
тёма написал : зависит от нагрузки. две цепи надёжней
Скорее просто красивее смотрится, приятней, работать будет и на одной.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
19.02.2013 в 23:04:21
Спасибо, ребята. Работать ему придется пару часов в году. На копалку хочу поставить. И еще один вопрос? Скорость 1,9 км/час не быстро для копалки?
valerich
valerich
20.02.2013 в 06:33:15
Pavel003 написал : Пример насос водяной. один из подшипников разбивается раньше другого, но менять надо оба.
Факт блин, ещё и сальники все. И не факт что течь не будет...:mad:
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.02.2013 в 08:17:52
valerich написал : И не факт что течь не будет..
Если делать руками - не будет.Факт!
valerich
valerich
20.02.2013 в 11:00:57
Pavel003 Если бы сальники ещё были сделаны руками и не сейчас.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.02.2013 в 11:18:06
valerich Тут ничего не поделаешь, маемо тэ шо маемо. 100 % негодные чаще всего.
