Pavel003
Pavel003
Харьков
27.02.2013 в 09:08:39
Директор написал : вопрос в другом , может взять с понижающим редуктором?, есть смысл?
Да может и есть, на родном то стоит. Обороты правда на родном ДВС повыше, чем на китайском, но зато летать он не будет и земля из под фрез на пару метров вверх лететь не будет. Шкив не надо будет делать ни большой приемный, ни очень маленький ведущий.
Бело
Бело
27.02.2013 в 10:08:00
Директор написал : есть смысл?
По мне так тоже, поставил без редуктора и пожалел, шустровато
tuger
tuger
Мурманск
27.02.2013 в 10:54:32
Бело написал : По мне так тоже, поставил без редуктора и пожалел, шустровато
А я поставил без редуктора на родных шкивах и не пожалел, по мне, так обороты стали самое то. Так что это скорее дело вкуса нежели целесообразности.
27.02.2013 в 11:00:01
Всем привет! На мотокультиваторе Крот ОМ начало гореть электронное магнето. В чем может быть причина? Буду рад любой помощи! Спасибо!
tuger
tuger
Мурманск
27.02.2013 в 11:57:37
В смысле, как начало - уже горит но ещё работает?
viktor48
viktor48
27.02.2013 в 12:07:20
Директор написал : Ну вот и я "дозрел" до моторчика на Крота, решил брать LIFAN 168F-2, 6.5л.с, запас мощи не помешает, вопрос в другом , может взять с понижающим редуктором?, есть смысл?
А какой смысл? Ну возьмете Вы его и получите на выходном валу двигателя максималку 1500об/мин, а на выходном валу редуктора соответственно 75 об/мин. Но на максимальных оборотах Вы работать не будете на таком мощном двигателе дай бог 2000-2500об/мин что в итоге будет порядка 50об/мин на фрезах. Вам это надо:confused:? Понимаю брать движок с редуктором для мотособаки но для крота???? :confused: У меня 4сильный Гринфильд стоит так на фрезах окучивать картошку на больших оборотах (шкивы не менял) даже легче стало, не говорю уж о культивации где совсем приятно.
kasalex
kasalex
Барнаул
27.02.2013 в 12:53:54
Директор написал : Ну вот и я "дозрел" до моторчика на Крота, решил брать , 6.5л.с, запас мощи не помешает, вопрос в другом , может взять с понижающим редуктором?, есть смысл?
Я думаю нет. Работаю на родных шкивах, движок 5,5 л.с. без редуктора вполне устраивает, мощи за глаза. Можно вполгаза работать. И картошку окучиваю без проблем. Еще редукторный двигатель надо смещать, чтобы плоскости шкивов совпадали.
kvn1952
kvn1952
Рязань
27.02.2013 в 12:56:09
viktor48 написал : У меня 4сильный Гринфильд стоит так на фрезах окучивать картошку на больших оборотах (шкивы не менял) даже легче стало, не говорю уж о культивации где совсем приятно.
Точно также и у меня и тоже очень доволен.
тёма
тёма
Ульяновск
27.02.2013 в 12:58:56
Все привет .Купил китайца 6.5 л.с со шкивом .поставили с сыном на крот .вся установка заключалась надо просверлить два отверстия на 8 мм . поставили .завели .всё крутится . шкив на двигателе стоит как у каскада скорость фрез немного больше чем с родным движком .думаю снять шкив с кротовского движ. и расточить отверстие под китайца . тогда обороты фрез уменьшатся
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
27.02.2013 в 20:30:03
viktor48 написал : Вы работать не будете на таком мощном двигателе дай бог 2000-2500об/мин что в итоге будет порядка 50об/мин на фрезах. Вам это надо?
Может это мое мнение, я себе поставил электродвигатель на Крота, выход 50 об. Для фрезерования меня очень даже устраивает. Идет спокойно, как удав. Землю не превращает в пыль. Держать можно одной рукой. У меня правда немного земли под вспашку.Но это Крот.
viktor48
viktor48
27.02.2013 в 20:42:33
frantcsuz написал : Может это мое мнение, я себе поставил электродвигатель на Крота, выход 50 об. Для фрезерования меня очень даже устраивает. Идет спокойно, как удав. Землю не превращает в пыль. Держать можно одной рукой. У меня правда немного земли под вспашку.Но это Крот.
Как говорится каждому свое. У меня сейчас максималка 150об., работаю примерно на 100 может чуть побольше очень даже хорошо. На МБ Ока фрезерую только на второй, а кому то это дико (быстро) и они работают на первой передаче где я чертыхаюсь от того что очень медленно работает.
тёма написал : Все привет .Купил китайца 6.5 л.с со шкивом .поставили с сыном на крот .вся установка заключалась надо просверлить два отверстия на 8 мм . поставили .завели .всё крутится . шкив на двигателе стоит как у каскада скорость фрез немного больше чем с родным движком .думаю снять шкив с кротовского движ. и расточить отверстие под китайца . тогда обороты фрез уменьшатся
Тема а как ты умудрился каскадовский шкив с отв. 25мм поставить на Лифана? О переделке крота на 4-х тактник здесь писалось столь много что даже уже не интересно. На кротовском шкиве обороты тоже будут выше и не забудь при этом проставное колечко сделать на вал между шкивом и двигателем и защиту двигателя от земли.
