Бело написал : саблевидными ножами
Так у Крота загиб идёт назад и в бок соответственно. Здесь лучи в "фас" прямые, а в "профиль" загнуты в перёд - совершенно разные формы
02.03.2013 в 14:22:53
02.03.2013 в 14:47:04
Бело написал : gena_fe,спасибо, но получается что Денисовы почти в 2 раза больше по диаметру или это аберация
КРОТовские - 320мм, Денисовы -410мм.(в данном случае)
Shihan написал : Денис делает фрезы от диаметра 260мм, до 520мм. Всё зависит от жадности заказчика.:)
Не сравнивайте жадность(это наверное больше к ширине захвата применимо) с желанием глубже обрабатывать свою землю. Выбор диаметра фрез ограничен конструкцией мотоблока, прежде всего, и глубиной плодородного слоя. Для себя решили, что 410мм вполне достаточно.
02.03.2013 в 15:34:17
gena_fe написал : Мужичёк, ну ты и гонишь!!! Хочешь произнести какую-нибудь гадость в мой адрес - пиши в личку, зачем на форуме показывать свою глупость...
Про К-700 и ширину захвата расскажите как в соседней ветке.
gena_fe написал : Да я за производительностью и не гнался... Купить решил потому, что понравилось как пашут его фрезы (ранее видел в работе магазинные - не впечатлили), хотелось всё-таки и увеличить реальную глубину вспашки и качество пахоты -"для себя"
Глубина обработки не зависит от формы ножей, скорее от диаметра. Мне хватает 20 см, плодородный слой у нас не больше 25 см, а где то и меньше, зачем песок и глину месить. А качество пахоты как определяете?
02.03.2013 в 18:57:23
Где-то читал, что оптимальная глубина обработки- 5 см. Это для сохранения плодородия почвы. Ну, чтобы бактерии всякие полезные размножались. Умом это понять не могу, но вроде люди неглупые пишут...
02.03.2013 в 19:00:41
Sergey61 написал : Где-то читал, что оптимальная глубина обработки- 5 см.
По мне дак маловато;) 20 см самое то. ИМХО.
02.03.2013 в 21:13:59
Sergey61 написал : Где-то читал, что оптимальная глубина обработки- 5 см. Это для сохранения плодородия почвы. Ну, чтобы бактерии всякие полезные размножались. Умом это понять не могу, но вроде люди неглупые пишут...
Зайди на дачный форум там таких огородников пруд пруди которые картошку под слоем соломы выращивают. Для них и 5см слищком много.
02.03.2013 в 21:59:18
viktor48 написал : таких огородников пруд пруди которые картошку под слоем соломы выращивают. Для них и 5см слищком много.
Да не, я к такому авангардизму не готов ещё... Сам обрабатываю на пол-фрезы (где-то 15 см.) В прошлом году пробовал под соломой вырастить несколько картофелин, не вышло ничего. Так что уж по старинке.
04.03.2013 в 11:39:25
крот купил в том году за 3500 руб с неисправным зажиганием поставил новое вспохал когда ностало время окучивать начало оять пудрить мозг плюнул купил новое сейчас весна я в отпуске решил сделать ревизию и опять зажигание причем заводиться секунд на 15 а потом искра становиться все слабее и совсем проподает через минуту опять появляетьса ну какбы остало уже по 700 целковых выкидовать думаю магнето пригородить может у кого опыт есть?
04.03.2013 в 12:04:25
Колыван привет .это беда всех кротов купите китайца 4 лс и забудете эти проблемы
04.03.2013 в 12:44:12
Shihan написал : Так у Крота загиб идёт назад и в бок соответственно. Здесь лучи в "фас" прямые, а в "профиль" загнуты в перёд - совершенно разные формы
Похоже стоковые фрезы сначала разогнули, а после доварили лапки. Надо попробовать.
