tuger
tuger
Мурманск
09.03.2013 в 14:30:27
Мужики, о чём каляк? Так глубоко влезли в тему направлений вращения и редукторов, словно каждый второй их срочно ставить надумал. :D Я что-то мысль упустил, с чего хоть всё началось, с самоделки или сток не в ту сторону поехал после замены движка? :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2013 в 14:47:10
Pavel003 написал : Началось то с редуктора Крота. Две шестеренки, направление изменяется, а дальше вариации пошли.
Вот с этого началось.
tuger написал : Я что-то мысль упустил, с чего хоть всё началось,
Serovand
Serovand
Псков
09.03.2013 в 16:05:11
Подскажите пожалуйста такой вопрос хочу приобрести культиватор, нужно обработать чистыми соток 7-8 грядок и теплиц. Важно что-бы ручка регулировалась в двух плоскостях(удобно для теплиц) увидел Культиватор Крот МК-455 с двигателем Lifan 4 л.с. Кто пользовал подскажите как он в работе.
valerich
valerich
09.03.2013 в 16:48:37
А я не только мысль, но с Вашей переделкой и всю тему упустил... Правильно я сначала был против. Теперь чёрт ногу сломит и какое отношение эта тема к Кроту имеет не понятно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2013 в 17:06:13
valerich написал : Теперь чёрт ногу сломит и какое отношение эта тема к Кроту имеет не понятно.
Прямое, родной ДВС Крота с редуктором, для понимания что и как и был весь этот разговор.....
valerich
valerich
09.03.2013 в 17:14:13
Pavel003 написал : Прямое, родной ДВС Крота с редуктором,
Интересно у кого он ещё остался? Мне вот в другой теме сказали вещь такую, что при смене движка надо ещё редуктор дополнительный ставить, потому как родной редуктор Крота разворачивает движение в другую сторону, посмотрел по схеме редуктора- точно. Там одна шестерня на другую передаёт вращение, естественно разворачивает, а потом цепь. А тут никто про это не говорил...
Бело
Бело
09.03.2013 в 17:16:07
valerich написал : смене движка надо ещё редуктор дополнительный ставить, потому как родной редуктор Крота разворачивает движение
У меня стоит и не разворачивает
tuger
tuger
Мурманск
09.03.2013 в 17:16:54
valerich написал : всю тему упустил...
Теме 6 лет, за 2 года с переделкой под крылом страниц прибавилось вдвое больше, чем за 4 года о чистом стоке... А может всё-же спасли? ;)
valerich
valerich
09.03.2013 в 17:52:40
Бело написал : У меня стоит и не разворачивает
Так вот объясните, не понимаю!
tuger написал : может всё-же спасли?
Да мне всё равно уже. Вы же знаете у меня Салют. Хотя... любовь молодости не забывается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2013 в 18:35:34
Правильно. Я когда запускал вот этот двигатель специально его рядом с кротовским ставил ( это ответ Валеричу у кого они еще есть, у меня есть) крутятся валы одинаково. Дело в том, что перед и зад ДВС понятие относительное и у Кротовского они поменяны местами он ведь заводится против часовой стрелки и против нее же крутится вал редуктора. Поэтому китайцы и работают без проблем. Все это я понимал и так, просто поставил их рядом, что бы иметь возможность написать --- Я ставил, а не Я думаю....
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2013 в 18:39:05
valerich написал : Там одна шестерня на другую передаёт вращение, естественно разворачивает, а потом цепь. А тут никто про это не говорил...
Какая цепь. Цепь это уже редуктор именно Крота. В редукторе двигателя только две шестерни.
